Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Вторник, 02.02.2010, 01:36 | Сообщение # 61
посмотрю как горит лампочька на рабочем гене который на машыне стоит. сравню с перебраным. в ходе ремонта обзавелся геной с трактора. написано 700 вт. 50а получяется. можно его ткнуть но очень он насторажывает. древний и слабоват. принесли новый с десятины. шкив под плоский ремень и очень другое крепление. много переделок. вернул. хорошо что вакуумный насос отдельно стоит. посмотрю волговский на 120А мои оба на подходе. воще катаклизм начялся. мультиметр нае и лампочька дорогая сгорела плюс гена не заработал. все в один день. зато приобрел безценный опыт. всеж хорошо.
Добавлено (02.02.2010, 01:36)
блин нада опелевский ген проверить чего я там насобирал. wacko ато поразобрал все на кучю biggrin
Дата: Вторник, 02.02.2010, 01:46 | Сообщение # 62
Quote (тарасевичь)
в тракторны нет понятия замка зажигания - там возбуждение прямое , просто работают на уровне отключателя массы.
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 01:10 | Сообщение # 63
подскажите, от какой модели мне генератор прислонили...жить будет?$IMAGE1
Прикрепления: 2076227.jpg (133.8 Kb)
...скайп- ponf 2011....
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 01:13 | Сообщение # 64
Quote (СЕЛЬПО)
от моей )))))))))))))))))))) А127-70
631 пост
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 01:31 | Сообщение # 65
zh170671iaa, на втором Транзите (99г .) вашпе другой ....толстый какой-то...этот, как я понял - "Лукас"(ещё и визжит, по моему, сукота )....вот мне достался пепилац - "чотб никто не догадался"...
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Понедельник, 15.02.2010, 02:06
Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:48 | Сообщение # 66
А я на своего "бегемота"(бензин) поставил генератор от "Москвича-2140" на 45А(родной стоял35А). Нижнее "ухо" крепления сточил наполовину и натяжной кронштейн сделал из двух штатных. Ремень генераторный от "москвича". Работает генератор уже долго(там подшипники большого размера),претензий к нему нет. А тут ещё мужики у нас в гаражах увидели какой у меня генератор стоит и подарили ещё два,да к ним горсть "шоколадок"(реле-регуляторов). Вот такой я теперь "богатый" biggrin и проблем с электроснабжением своего "бегемота" не имею.
Дата: Четверг, 25.02.2010, 00:01 | Сообщение # 67
У меня когда-то на Мерсе стоял родной генератор на 35А, а АКБ на 75А и всего всем хватало,теперь на Форде стоят по заводу 2 АКБ по 75А, и генератор на 70А .
Сообщение отредактировал Merin - Четверг, 25.02.2010, 00:04
neronik Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 26.02.2010, 16:25 | Сообщение # 68
Подскажите плииз, какой передний подшипник на A127-55 стоит ,а то родной уже гремит и никто не знает какой, говорят снимай приноси померим, скажем какой,а это время ,машина каждый день нужна.
Ford Transit 91г.в. 2,5D низкий короткий
Xaidar1 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:05 | Сообщение # 69
народ пипец выручайте,задолбался с генератором,ремень слитает в день по несколько раз,и натягиваю хорошо,а еще сегодня ушко сломал снизу,можно ли отдельно поменять крышку???
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:19 | Сообщение # 70
Xaidar1, в Киеве эти крышки продаются отдельно,цены не знаю,не интересовался.
То,что регулярно слетает ремень генератора,свидетельствует о перекосе генератора.
То,что сломалась крышка со стороны привода-к лучшему.Поменяешь или крышку на новую,или весь генератор.
Думаю,что плохо был затянут крепёжный болт генератора,в результате чего от вибрации были разбиты отверстия под болт в крышках гены.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 28.02.2010, 17:20
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, Amereh, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
