проблема с проводкой
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:26 | Сообщение # 1
в сервисе варили машину скинули только "-" в итоге не работает аварийка и повороты ,не показывают обороты итемпература ,горит предохранитель системы упрвлением двигателя что можете посказать .машина заводится нормально. форд транзит 2.4 120лДобавлено (22.09.2012, 20:22) --------------------------------------------- где можно найти эл. схему на мою машину Добавлено (23.09.2012, 18:03) --------------------------------------------- подкапотную проверили все хорошо вроде , немогу найте схему салонной проводки Добавлено (23.09.2012, 19:26) --------------------------------------------- скиньте пожалуста схему аварийки и поворотников
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:48 | Сообщение # 2
gelllo33, А где варили в с мысле место на машине
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 20:04 | Сообщение # 3
немогли отвернуть болт крепления тнвд шляпка слизана была навартвали гайку
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 00:25 | Сообщение # 4
Мож провода поплавили?. Если преды горят??? И какова машина желательно добавить в подпись.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Понедельник, 24.09.2012, 00:26
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 12:06 | Сообщение # 5
нет питания на повороты аварийку какие провода смотреть и где можно схему солона найти
V1tas
199 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 05:26 | Сообщение # 6
люди, вопрос такой! большущий жмуток проводов под панелью приборов, который я так понимаю главный и идёт на всю машину - можно ли его снять и заменить на такой же другой вместе с блоком предохранителей и проводами на стрекозу? т.е. он включается разъёмом где-то или тупо впаен везде и заменить нельзя?? задача такая - хочу заменить весь блок предохранителей вместе с проводами на всю рулевую колонку и стрекозу!
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
MIXOH
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:42 | Сообщение # 7
V1tas, можно, вот в моей теме есть фото, по которому ты можешь определить что есть такое главный жгут. Quote (V1tas) он включается разъёмом где-то или тупо впаен везде и заменить нельзя?? Все на разъемах в том числе можно и отдельно "отстегнуть" при желании блок предохранителей
V1tas
199 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 03:32 | Сообщение # 8
[quote=MIXOH]Все на разъемах в том числе можно и отдельно "отстегнуть" при желании блок предохранителей [/quote] Спасибо, MIXOH, будем надеяться, что так оно и есть! ;) а ты не знаешь, ничё страшного не будет, если я в свой удлинённый комби 95 г. запихну проводку с блоком от короткого грузового 98г.???
MIXOH
Дата: Вторник, 13.11.2012, 12:17 | Сообщение # 9
Quote (V1tas) ничё страшного не будет, если я в свой удлинённый комби 95 г. запихну проводку с блоком от короткого грузового 98г.??? кроме задних жгутов она идентичная
valtus
85 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 00:58 | Сообщение # 10
Добры вечер, пишу здесь, может кто поможет, у меня следующая проблема: месяц назад перестали работать часы, магнитола и свет в салоне, а не прошлой неделе два положения печки. Под капотом возле акб нашел пучек спаянных проводов, которые идут на печку, свет и т.д. Все обрезал, перекрутил, заизолировал термокембриками и изолентой. Проблема в том, что при включении света очень греется один провод от замка зажигания. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Спасибо.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
