  • Страница 2 из 2
проблема с проводкой
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:15 | Сообщение # 11
valtus, Похоже,что не все спайки раскрутил. На провод который греется идет большая нагрузка. С поиском неисправности не откладывай, чревато замыканием и возгоранием.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:35 | Сообщение # 12
valtus, какой цвет провода и какой контакт на замке, цифра -тогда можно будет по схеме точно определить потребители.
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Суббота, 18.01.2014, 01:53 | Сообщение # 13
На замке вроде красно-коричневый, номер завтра посмотрю.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 18.01.2014, 12:12 | Сообщение # 14
-- По мануалу:
30 -красный
50-черный-желтый
15 -черный -синевато-серый
31В -коричневый -зеленый
75- желтый
31-коричневый
31 контакт.
через внутренее соединение -штекер.
- главная земляная оплетка
- выключатель мотора отопителя
- выключатель заднего противотуманного фонаря
- соединитель отопителя
- указатель левого поворота,
- левый габарит
- левая фара
- резистор мотора отопителя
- звуковой сигнал
 В первую очередь посмотри резистор отопителя -стоит за левой фарой
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 18.01.2014, 12:23
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 18:31 | Сообщение # 15
Проблема такая- Довольно чувствительно бьет током при касании руками открытых участков кузова- значит где проводка коротит на корпус?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 19:39 | Сообщение # 16
shamilageev, Может статический разряд. От одежды?
1769 постов
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:15 | Сообщение # 17
Все может быть Бьет когда подправляю крючок замка- дверь все равно менять буду Иногда касаюсь какой- нибудь железки вне машины и тоже чувствуется небольшой разряд но с машиной очень чувствительно
Дата: Пятница, 25.04.2014, 22:25 | Сообщение # 18
shamilageevbiggrin
Обычно таким страдают свитера из некоторых типов тканей, или рубашки определенные......вобщем стоит хотя-бы для проверки этой версии на время сменить "прикид" wink
Как правило именно в этом причина.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
