загорелся чек
Дата: Вторник, 02.10.2012, 19:46 | Сообщение # 11
13-маховик,8-распредвал,6-ТНВД. да там как ни подбирай,им зацепиться не за что.
pal4insckij
73 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 20:13 | Сообщение # 12
romela .У меня такая же проблема на скорость не влияет но на диагностику все ровно поеду.
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 20:18 | Сообщение # 13
pal4insckij,на скорость не влияет,но ездить не приятно!я уже и клемы скидывал и нихера!интересно просто,что я сделал не так?
pal4insckij
73 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 20:27 | Сообщение # 14
romela Я таким же задавался вопросом что я сделал не так.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 20:31 | Сообщение # 15
pal4insckij,у тебя тоже после замены ремня загорелся???
san_san
Дата: Вторник, 02.10.2012, 20:53 | Сообщение # 16
понимаете когда меняешь ремень надо чтобы на шкив насоса ремень с натягом входил, он должен быть подпружинен, а не легко насунут и потом натянут, он натянется как раз на зуб неправильно, заметьте, когда снимаешь ремень с насоса он отпрыгивает не помню вроде против часовой, вот его надо потом обратно натянуть иначе на зуб в пролете. Вот лукас и старается его выровнять но естественно не хватает диапазона- целый же зуб. Не знаю как правильно объяснить, показать надо)))
pal4insckij
73 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 21:18 | Сообщение # 17
san_san .Как я понял ошибка уже есть .Ее по любому надо убирать с помощью диагностики.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 21:24 | Сообщение # 18
Quote (romela) завожу-тухнет на некоторое время а потом опять загорается!В чем причина?что сделал не так? Где-то зуб не совпал.Quote (san_san) Вот лукас и старается его выровнять но естественно не хватает диапазона- целый же зуб. Не знаю как правильно объяснить, показать надо))) Во-во, электроника вытягивает работу мотора, но сама находится на границе диапазона, вот и чек!Добавлено (02.10.2012, 21:24) ---------------------------------------------
Quote (pal4insckij) Ее по любому надо убирать с помощью диагностики. Сначала устранить причину-- выставить шкивы.
pal4insckij
73 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 21:37 | Сообщение # 19
lalo16061966, Выставить шкивы и на диагностику?Добавлено (02.10.2012, 21:37) --------------------------------------------- При правильном выставлении шкивов ошибка сама не уйдет?
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 21:43 | Сообщение # 20
Quote (pal4insckij) ошибка сама не уйдет уйдет,но останется в памяти
Сообщение отредактировал alex1985 - Вторник, 02.10.2012, 21:44
