  • Страница 1 из 6
  • 6
загорелся чек
Дата: Вторник, 02.10.2012, 16:09 | Сообщение # 1
променял я своего старичка на евролайн 98г,2.5TDI(74кВт),насос лукас!И вот решил поменять ремень,и после его замены загорелся чек!завожу-тухнет на некоторое время а потом опять загорается!В чем причина?что сделал не так?без компа никак не исправить?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 17:27 | Сообщение # 2
Датчик положения маховика посмотри. Ремень по трем сверлам перепроверял после регулировки?
Дата: Вторник, 02.10.2012, 18:44 | Сообщение # 3
а что датчик?я его снимал,чтобы вставить сверло,потом поставил на место!дело в том,что в маховик сверло я всунул а на тнвд и распредвале меток нет(я маркером метил). после замены ремня я завел ее без проблем и работает она так как надо,так,что дело не в метках!скорее всего это связано с датчиком.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 18:50 | Сообщение # 4
проверь зажигание путем вставки 3 сверел в коленвал, распредвал и насос, посмотри в теме плановая заменя ГРМ потом пиши
Дата: Вторник, 02.10.2012, 18:57 | Сообщение # 5
на старом у меня было без проблем-3 сверла,3 метки.На этом же в маховике метка есть,а остальных двух нет!поэтому я метил маркером.Думаю,дело здесь не в метках-она заводится и ездит точно так,как и раньше!
Дата: Вторник, 02.10.2012, 19:10 | Сообщение # 6
фото нету?
Дата: Вторник, 02.10.2012, 19:14 | Сообщение # 7
к сожалению нет.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 19:28 | Сообщение # 8
romela, Что значит на ТНВД и шкиве распредвала меток нет?! Хочешь сказать, что отсутствуют просверленные отверстия в шкивах для установка свёрел??? Быть этого не может!!!
Дата: Вторник, 02.10.2012, 19:36 | Сообщение # 9
transit150,как раз таки в шкивах отверстия есть,а на корпусах хера.
5316 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 19:40 | Сообщение # 10
Ну тогда всё ясно biggrin Отверстия есть везде, просто ты не сумел правильные свёрла подобрать! smile
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
