загорелся чек
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:13 | Сообщение # 31
интересно,как же придыдущий хозяин менял ремень???
pal4insckij
73 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:17 | Сообщение # 32
romela Я поменял аппаратуру на старой у меня тоже как ты думал что нет меток а оказывается в ней уже кто-то побывал до меня и провернул передний фланец и стопорное отверстие сместилось это я понял когда снял шкивок.
FORD TOURNEO 1999 г.в.2.5 ТD(4EC) 101л.с. LUKAS EPIK Длинный средний легковой.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:24 | Сообщение # 33
главное,что самое интересное-покуда не нагреется чек не загорается!на сколько зубов будет ошибка,если он заводится и тянет как и раньше???если компом убрать ошибку чек пропадет???
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:26 | Сообщение # 34
А у меня другой опыт общения с Епиком, я пришёл к выводу, что можно ошибаться с установкой ТНВД на 3-4 зуба (главное чтобы колено и распредвал совпадали) и всё нормально электроника сама всё выпровляет и чек не горит... правда Епик был 92-94 года, а не 95-99...
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:31 | Сообщение # 35
Quote (romela) впрыск без меток на глаз никак!, на моем 1мм вправо/лево сразу ошибка.или метки или комп
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:31 | Сообщение # 36
ладно,наверное сгоняю его на диагностику,а там буду видеть!
pal4insckij
73 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:34 | Сообщение # 37
romela Завтра буду дерзать.Подскажите если кто знает что цветовые метки на аппаратуре.Стояла с синей меткой поставил с оранжевой разницы не заметил.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:37 | Сообщение # 38
ты про кружки???
pal4insckij
73 поста
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:37 | Сообщение # 39
romela Да.
Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:41 | Сообщение # 40
pal4insckij,я не знаю,что они означают,но уменя-желтая!!!!
