  • Страница 2 из 4
Приходится газануть, чтоб пошла зарядка
Дата: Пятница, 02.11.2012, 08:58 | Сообщение # 11
Сделать вот так и забыть навсегда. что нужно газовать
Прикрепления: 5958437.jpg (53.4 Kb)
Дата: Пятница, 02.11.2012, 11:41 | Сообщение # 12
zh170671iaa, +6!
Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:42 | Сообщение # 13
zh170671iaa, черный_чак, Даа.. Хорошо вам, юным радиоэлектроникам..
Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:48 | Сообщение # 14
тут 0,00 радиоэлектроники , все стандартное и покупное недифицитное оборудование.
выносной РР стоит аж 4 уе и практически вечен, т к имеет встроенную защиту по короткому замыканию и перенапряжению при неожиданной потери контакта с АКБ.
а стоит он столько, сколько стоит и качество его не хуже любого дорого импортного , так как их клепает завод оборонки из деталей с одноименным клеймом. wink
Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:06 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак)
Можно поставить генератор Мицубиши,тот тоже мгновенно начинает давать зарядку.
С щитком приборов до 94 года, лампа мгновенно не тухнет, но газовать с ним надо меньше.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:22 | Сообщение # 16
Quote (zh170671iaa)
это как вариант , но скорее всего - нужен выносной РР
цели-задачи-затраты...
надо каждому решать для себя! wink
Club Wagon 7.5 1994 продан(
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 19:13 | Сообщение # 17
Quote (v_a)
У меня тухнет.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 09:26 | Сообщение # 18
CERGIO1985, У тебя тоже не спроста тухнет.. там внедрена доп лампочка.. наверно как Ваня73 писал в 4ом посте.. Зажигание включаешь, педали освещаются? вот это она и есть smile
Добавлено (04.11.2012, 09:26)
zh170671iaa, Хорошо Вам (выпускникам кружка "юный радиоэлектроник").. Разбираетесь по схеме, как, куда, какие и почему проистекают токи smile
Quote (zh170671iaa)
Это какой? Если такой -
Quote (madbutcher)
но реле с переключением зима-лето последний раз видел в армии на ЗиЛ 131 почти двадцать лет назад Они и сейчас есть - кличут их РР362. именно себе я такой и поставил :
то чтота сомневаюсь, что его легко в магазине з/частей найти dry
mixturka Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 12:35 | Сообщение # 19
А у меня раньше надо было немного газануть, а теперь только когда проедешь метров 200-300 с недолгим прогревом, только тогда можно газануть, отключается лампа и идет зарядка, что за хрень, знает кто???
[b]Добавлено[/b] (12.12.2012, 12:35)
zh170671iaa,
так в схеме все родное или что-то добавить надо???
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
Сообщение отредактировал mixturka - Среда, 12.12.2012, 12:36
Дата: Среда, 12.12.2012, 12:48 | Сообщение # 20
Quote (mixturka)
из родного остается только диодный мост(подкова) и то , он очень сомнительный.
придется модернезировать щеточный узел (все выкусить и выбросить из него и отдельно вывести щетки отдельными проводами)
докупить внешний РР и реле контрольной лампы от классики.
все в сумме потянет по деньгам в разы меньше нового реле и проблема уйдет НАВСЕГДА,
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Среда, 12.12.2012, 12:49
  • Страница 2 из 4
