Приходится газануть, чтоб пошла зарядка
Дата: Четверг, 01.11.2012, 21:44 | Сообщение # 1
Как сделать, чтоб зарядка шла сразу, не требуя подгазовки? Нужно для сигналки с автозапуском, ибо негоже.. машина работает автоматическизапущенная, а зарядки нет
Vlad73
Дата: Четверг, 01.11.2012, 21:46 | Сообщение # 2
не парься ..зарядка идёт...это на всех фордах так...это только датчик сигнализирует так...я тоже так думал ...но после проверкой прибором "переубедился"
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
sergey_851
Дата: Четверг, 01.11.2012, 21:55 | Сообщение # 3
до 92 года так и есть а с 92 газавать не надо .и зарядка НЕ идет проверено прибором .
Ваня73
417 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:01 | Сообщение # 4
В параллель родной лампе ещё одну или сопротивление 5-15 Ом. Вероятно стоит гена мощнее стокового...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
zh170671iaa
Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:05 | Сообщение # 5
Quote (Ваня73) В параллель родной лампе ещё одну или сопротивление 5-15 Ом.
это как вариант , но скорее всего - нужен выносной РР
sergey_851
Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:07 | Сообщение # 6
Да газануть-то не трудно.....
zh170671iaa
Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:09 | Сообщение # 7
Quote (sergey_851) Да газануть-то не трудно.....
но если ставить автопрогрев , то он не газанет и не даст сигнал о том, что двигатель запущен.
Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:27 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa) но скорее всего - нужен выносной РР Вещь замечательная! Контрольная лампа гаснет моментально после пуска,БК08 иногда фиксирует обороты,при котором начинает работать генераторная установка-что-то порядка 350...400 об/мин. Можно поставить генератор Мицубиши,тот тоже мгновенно начинает давать зарядку.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:32 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак) Вещь замечательная!
при выходе из строя штатного , даже самый мощный АКБ сядет практически за одну ночь . полбеды - если он дома и на закрытой стоянке, но если в свободном доступе - вынесут все , даже и севший АКБ.
выносной РР отключается с помощью замка зажигания.
Дата: Пятница, 02.11.2012, 08:41 | Сообщение # 10
но реле с переключением зима-лето последний раз видел в армии на ЗиЛ 131 почти двадцать лет назад
Они и сейчас есть - кличут их РР362. именно себе я такой и поставил : Попробую такого поискать
