О бегемотах :) 2-я часть
noise
80 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах" Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
noise
80 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 21:55 | Сообщение # 121
пепелац, удобно на таком сидеть? кроме мягкости конечно. Боковой поддержки нет на них же.
пепелац
78 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:32 | Сообщение # 122
Цитата noise (  ) пепелац, удобно на таком сидеть? кроме мягкости конечно.Боковой поддержки нет на них же. ну никак не сравнить с родными. спинка высокая. есть подлокотники .куча регулировок.и потом водители грузовиков не думаю что ездят на неудобных. боковая поддержка тоже не мой случай. я же не буду на нем дрифтовать или в догонялки играть. эт машин для души для отдыха
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 15.01.2022, 22:34
noise
80 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:55 | Сообщение # 123
пепелац, дорогое удовольствие?
пепелац
78 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:58 | Сообщение # 124
Цитата noise (  ) пепелац, дорогое удовольствие? ну есть немного . больше сил стоило все подключить к насосу , прокладывать трубки и тпДобавлено (15.01.2022, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата noise (  ) пепелац, дорогое удовольствие? я тебе еще за сидения а ты наверное про кемпер???
Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 15.01.2022, 23:01
noise
80 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 23:19 | Сообщение # 125
пепелац, про сиденье)
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 09:41 | Сообщение # 126
Ребята я снова здесь!!!!ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕууу!!!!!Добавлено (16.01.2022, 09:42) --------------------------------------------- Как терминатор хахахаха Добавлено (16.01.2022, 09:43) --------------------------------------------- Бусель мой стоит в гараже .Давно не катался на нем .
пепелац
78 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 12:56 | Сообщение # 127
Сообщение отредактировал пепелац - Воскресенье, 16.01.2022, 13:02
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 16:55 | Сообщение # 128
Мужики,а сколько наших бегемотоводов в строю здесь?Добавлено (16.01.2022, 16:56) --------------------------------------------- А то чет я пропустил немного..... Добавлено (16.01.2022, 16:58) --------------------------------------------- Вопрос у меня старый свой...У КОГО ЕСТЬ ПОНЯТИЕ СО СХЕМОЙ ПРОВОДКИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ ,И ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ? Добавлено (16.01.2022, 16:59) --------------------------------------------- НА ПРИБОРЫ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРИХОДИТ
noise
80 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 19:45 | Сообщение # 129
пепелац, да я понял, спасибо. Хорошо когда есть такие запчасти в наличии.
Цитата IRONBUS (  ) ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ а что там сложного? там один проводок идёт на датчик и всё, по нему отследить. По идеи можно замкнуть на массу этот провод при включенном зажигании, стрелка должна что нибудь показать, например двигаться в направлении перегрева.
Добавлено (16.01.2022, 19:46) ---------------------------------------------
Цитата IRONBUS (  ) НА ПРИБОРЫ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРИХОДИТ возможно проблема с приборкой, там стабилизатор же стоит, я почистил полностью приборку у меня адекватно стало работать, там за 30 лет окислилось немного всё. До очистки скакала температура, убегала в перегрев.
Сообщение отредактировал noise - Воскресенье, 16.01.2022, 19:47
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 21:59 | Сообщение # 130
Цитата noise (  ) озможно проблема с приборкой, там стабилизатор же стоит стабилизатор в порядке .Его знаю .он гонит на прибор только 5вольт .Тут скорее в обрыве проводки дело .Вот потому и схема нужна
