| О бегемотах :)  2-я часть |
 noise
 Меня здесь нетГород: Алматы  Бывалый Группа: Проверенные 80 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1Продолжение темы "О Бегемотах"Начало темы по ссылке.
 http://transit-club.com/forum/2-219-667
 Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
 noise
Дата: Суббота, 15.01.2022, 21:55 | Сообщение # 121пепелац, удобно на таком сидеть? кроме мягкости конечно.Боковой поддержки нет на них же.
 пепелац
 Меня здесь нетГород: brescia it  Бывалый Группа: Проверенные 78 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:32 | Сообщение # 122Цитата noise (  )  пепелац, удобно на таком сидеть? кроме мягкости конечно.Боковой поддержки нет на них же.ну никак не сравнить с родными. спинка высокая. есть подлокотники .куча регулировок.и потом водители грузовиков не думаю что ездят  на неудобных. боковая поддержка тоже не мой случай. я же не буду на нем дрифтовать или в догонялки играть. эт машин для  души для отдыха
   форд транзит бегемот  (КЕМПЕР) 86г.  4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci,  ford fiesta4 99г.
 Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 15.01.2022, 22:34 |
 noise
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:55 | Сообщение # 123пепелац, дорогое удовольствие?
 пепелац
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:58 | Сообщение # 124ну есть немного . больше сил стоило все подключить к насосу ,   прокладывать трубки и тпЦитата noise (  )  пепелац, дорогое удовольствие?Добавлено (15.01.2022, 23:13)---------------------------------------------
 я тебе еще за сидения а ты наверное про кемпер???Цитата noise (  )  пепелац, дорогое удовольствие?форд транзит бегемот  (КЕМПЕР) 86г.  4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci,  ford fiesta4 99г.
 Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 15.01.2022, 23:01 |
 noise
Дата: Суббота, 15.01.2022, 23:19 | Сообщение # 125пепелац, про сиденье)
 IRONBUS
 Меня здесь нетГород: Киров  Транзитовед Группа: Проверенные 595 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 09:41 | Сообщение # 126Ребята я снова здесь!!!!ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕууу!!!!!Добавлено (16.01.2022, 09:42)---------------------------------------------
 Как терминатор хахахаха
 Добавлено (16.01.2022, 09:43)---------------------------------------------
 Бусель мой стоит в гараже .Давно не катался на нем .
 Ford Transit MK2,1981г.в. 2.0L. OHC ,бензин (Самый старший в Кирове Бегемот)  Тесное общение с автомобилем приводит к хорошей дружбе с ним
 пепелац
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 12:56 | Сообщение # 127Цитата noise (  )  А как закрепил родную резинку на рычаге?форд транзит бегемот  (КЕМПЕР) 86г.  4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci,  ford fiesta4 99г.
 Сообщение отредактировал пепелац - Воскресенье, 16.01.2022, 13:02 |
 IRONBUS
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 16:55 | Сообщение # 128Мужики,а сколько наших бегемотоводов в строю здесь?Добавлено (16.01.2022, 16:56)---------------------------------------------
 А то чет я пропустил немного.....
 Добавлено (16.01.2022, 16:58)---------------------------------------------
 Вопрос у меня старый свой...У КОГО ЕСТЬ ПОНЯТИЕ СО СХЕМОЙ ПРОВОДКИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ ,И ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ?
 Добавлено (16.01.2022, 16:59)---------------------------------------------
 НА ПРИБОРЫ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРИХОДИТ
 noise
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 19:45 | Сообщение # 129пепелац, да я понял, спасибо. Хорошо когда есть такие запчасти в наличии.
 а что там сложного? там один проводок идёт на датчик и всё, по нему отследить. По идеи можно замкнуть на массу этот провод при включенном зажигании, стрелка должна что нибудь показать, например двигаться в направлении перегрева.Цитата IRONBUS (  )  ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ
 Добавлено (16.01.2022, 19:46)
 возможно проблема с приборкой, там стабилизатор же стоит, я почистил полностью приборку у меня адекватно стало работать, там за 30 лет окислилось немного всё.Цитата IRONBUS (  )  НА ПРИБОРЫ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРИХОДИТДо очистки скакала температура, убегала в перегрев.
 Сообщение отредактировал noise - Воскресенье, 16.01.2022, 19:47 |
 IRONBUS
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 21:59 | Сообщение # 130стабилизатор в порядке .Его знаю .он гонит на прибор только 5вольт .Тут скорее в обрыве проводки дело .Вот потому и схема нужнаЦитата noise (  )  озможно проблема с приборкой, там стабилизатор же стоитFord Transit MK2,1981г.в. 2.0L. OHC ,бензин (Самый старший в Кирове Бегемот)  Тесное общение с автомобилем приводит к хорошей дружбе с ним
