О бегемотах :) 2-я часть
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах"
Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
80 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 21:55 | Сообщение # 121
пепелац, удобно на таком сидеть? кроме мягкости конечно.
Боковой поддержки нет на них же.
пепелац Меня здесь нет
78 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:32 | Сообщение # 122
Цитата noise ()
пепелац, удобно на таком сидеть? кроме мягкости конечно.Боковой поддержки нет на них же.
ну никак не сравнить с родными. спинка высокая. есть подлокотники .куча регулировок.и потом водители грузовиков не думаю что ездят  на неудобных. боковая поддержка тоже не мой случай. я же не буду на нем дрифтовать или в догонялки играть. эт машин для  души для отдыха
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 15.01.2022, 22:34
80 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:55 | Сообщение # 123
пепелац, дорогое удовольствие?
78 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:58 | Сообщение # 124
ну есть немного . больше сил стоило все подключить к насосу ,   прокладывать трубки и тп
Добавлено (15.01.2022, 23:13)
я тебе еще за сидения а ты наверное про кемпер???
Сообщение отредактировал пепелац - Суббота, 15.01.2022, 23:01
80 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 23:19 | Сообщение # 125
пепелац, про сиденье)
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 09:41 | Сообщение # 126
Ребята я снова здесь!!!!ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕууу!!!!!
Добавлено (16.01.2022, 09:42)
Как терминатор хахахаха
Добавлено (16.01.2022, 09:43)
Бусель мой стоит в гараже .Давно не катался на нем .
78 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 12:56 | Сообщение # 127
Цитата noise ()
А как закрепил родную резинку на рычаге?
Прикрепления: 2263299.jpg (123.3 Kb) · 6634857.jpg (122.1 Kb) · 5660715.jpg (122.4 Kb)
Сообщение отредактировал пепелац - Воскресенье, 16.01.2022, 13:02
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 16:55 | Сообщение # 128
Мужики,а сколько наших бегемотоводов в строю здесь?
Добавлено (16.01.2022, 16:56)
А то чет я пропустил немного.....
Добавлено (16.01.2022, 16:58)
Вопрос у меня старый свой...У КОГО ЕСТЬ ПОНЯТИЕ СО СХЕМОЙ ПРОВОДКИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ ,И ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ?
Добавлено (16.01.2022, 16:59)
НА ПРИБОРЫ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРИХОДИТ
80 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 19:45 | Сообщение # 129
пепелац, да я понял, спасибо. Хорошо когда есть такие запчасти в наличии.
а что там сложного? там один проводок идёт на датчик и всё, по нему отследить. По идеи можно замкнуть на массу этот провод при включенном зажигании, стрелка должна что нибудь показать, например двигаться в направлении перегрева.
Добавлено (16.01.2022, 19:46)
возможно проблема с приборкой, там стабилизатор же стоит, я почистил полностью приборку у меня адекватно стало работать, там за 30 лет окислилось немного всё.
До очистки скакала температура, убегала в перегрев.
Сообщение отредактировал noise - Воскресенье, 16.01.2022, 19:47
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 21:59 | Сообщение # 130
стабилизатор в порядке .Его знаю .он гонит на прибор только 5вольт .Тут скорее в обрыве проводки дело .Вот потому и схема нужна
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Дмитрий03
