  • Страница 1 из 3
не срабатывает стартер форд 1998 2.5 турбо дизель .
gen2225 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 20:16 | Сообщение # 1
всем привет . ребят помогите уже все  проверил . суть вопроса .  посыпался акум . пытались прикурить  сгорел предохранитель . поехал купил новый акум . стартер работает проверял . воткнул новый акум . поменял  предохранитель с приборки повалил дым снял приборку сгорел спидометр . теперь при попытке завести на приборке не горит чек . и не горит лампа иммо . не срабатывает стартер
форд транзит 2.5 TD 1998
1986 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 20:55 | Сообщение # 2
А предохранитель на что сгорел?
Проверти приходит ли плюс от замка до стартера или до реле если оно у вас есть.
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 21:16 | Сообщение # 3
Искать КЗ раз дым повалил....И, кстати- откуда он повалил? И пропишите в подписи машину, что не заходить в профиль для того, чтобы ответить правильно...
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 21:45 | Сообщение # 4
дым повалил со спидометра как показало вскрытие приборки
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:02 | Сообщение # 5
Цитата эйван ()
А предохранитель на что сгорел?Проверти приходит ли плюс от замка до стартера или до реле если оно у вас есть.
предохранитель 5 в низу  судя по схеме это часы и горит он постоянно и греется реле 70 А
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:16 | Сообщение # 6
Ну раз греется реле и горит предохранитель- явно КЗ. Поможет тщательнейший осмотр проводки. Надо вспомнить- что и когда делалось. Ну а если не поможет или вы этого не умеете- к электрику. Это опасно!
1986 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:16 | Сообщение # 7
Значит у вас где-то сидит коротыш.
Яб начал поиск с блока предохранителей.
9 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 09:12 | Сообщение # 8
уже не горит предохранитель после того как сгорел спидометр . а чего он сгорел не понятно до того как посыпался акум все работало как часы . все что было сделано поменян акум и проверен стартер . все и теперь не ясно откуда это все полезло . и сгоревший спидометр как то влияет на все это . чек перестал гореть на приборке
Trans025 Меня здесь нет
1655 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 09:25 | Сообщение # 9
gen2225, а не мог ли ты воткнуть аккумулятор с  другой полярностью? Тогда плюс будет на массе. А если учесть, что в приборной пнели есть полупроводниковый элемент (диод), то он сразу же сгорит.
У нас, на Транзитах, применяются АКБ с т.н. "Обратной полярностью". Это когда "+" расположен справа (если смотреть на этикетку батареи).
9 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 09:35 | Сообщение # 10
Цитата Trans025 ()
gen2225, а не мог ли ты воткнуть аккумулятор с  другой полярностью? Тогда плюс будет на массе. А если учесть, что в приборной пнели есть полупроводниковый элемент (диод), то он сразу же сгорит.У нас, на Транзитах, применяются АКБ с т.н. "Обратной полярностью". Это когда "+" расположен справа (если смотреть на этикетку батареи).
там же плюс минус . на акуме стоит . ну не совсем же олень )
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, gryn, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
