не срабатывает стартер форд 1998 2.5 турбо дизель .
gen2225
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 20:16 | Сообщение # 1
всем привет . ребят помогите уже все проверил . суть вопроса . посыпался акум . пытались прикурить сгорел предохранитель . поехал купил новый акум . стартер работает проверял . воткнул новый акум . поменял предохранитель с приборки повалил дым снял приборку сгорел спидометр . теперь при попытке завести на приборке не горит чек . и не горит лампа иммо . не срабатывает стартер
форд транзит 2.5 TD 1998
эйван
Я где-то здесь
2129 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 20:55 | Сообщение # 2
А предохранитель на что сгорел? Проверти приходит ли плюс от замка до стартера или до реле если оно у вас есть.
3426 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 21:16 | Сообщение # 3
Искать КЗ раз дым повалил....И, кстати- откуда он повалил? И пропишите в подписи машину, что не заходить в профиль для того, чтобы ответить правильно...
gen2225
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 21:45 | Сообщение # 4
Цитата Димарик (  ) Искать КЗ раз дым повалил....И, кстати- откуда он повалил? И пропишите в подписи машину, что не заходить в профиль для того, чтобы ответить правильно... дым повалил со спидометра как показало вскрытие приборки
gen2225
9 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:02 | Сообщение # 5
Цитата эйван (  ) А предохранитель на что сгорел?Проверти приходит ли плюс от замка до стартера или до реле если оно у вас есть. предохранитель 5 в низу судя по схеме это часы и горит он постоянно и греется реле 70 А
3426 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:16 | Сообщение # 6
Ну раз греется реле и горит предохранитель- явно КЗ. Поможет тщательнейший осмотр проводки. Надо вспомнить- что и когда делалось. Ну а если не поможет или вы этого не умеете- к электрику. Это опасно!
эйван
Я где-то здесь
2129 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2024, 22:16 | Сообщение # 7
Значит у вас где-то сидит коротыш. Яб начал поиск с блока предохранителей.
gen2225
9 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 09:12 | Сообщение # 8
Цитата Димарик (  ) Ну раз греется реле и горит предохранитель- явно КЗ. Поможет тщательнейший осмотр проводки. Надо вспомнить- что и когда делалось. Ну а если не поможет или вы этого не умеете- к электрику. Это опасно! уже не горит предохранитель после того как сгорел спидометр . а чего он сгорел не понятно до того как посыпался акум все работало как часы . все что было сделано поменян акум и проверен стартер . все и теперь не ясно откуда это все полезло . и сгоревший спидометр как то влияет на все это . чек перестал гореть на приборке
Trans025
1771 пост
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 09:25 | Сообщение # 9
gen2225, а не мог ли ты воткнуть аккумулятор с другой полярностью? Тогда плюс будет на массе. А если учесть, что в приборной пнели есть полупроводниковый элемент (диод), то он сразу же сгорит. У нас, на Транзитах, применяются АКБ с т.н. "Обратной полярностью". Это когда "+" расположен справа (если смотреть на этикетку батареи).
gen2225
9 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 09:35 | Сообщение # 10
Цитата Trans025 (  ) gen2225, а не мог ли ты воткнуть аккумулятор с другой полярностью? Тогда плюс будет на массе. А если учесть, что в приборной пнели есть полупроводниковый элемент (диод), то он сразу же сгорит.У нас, на Транзитах, применяются АКБ с т.н. "Обратной полярностью". Это когда "+" расположен справа (если смотреть на этикетку батареи). там же плюс минус . на акуме стоит . ну не совсем же олень )
