Зима
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 10.12.2010, 00:39 | Сообщение # 1011
ящик сколоти не высокий но широкий из расчета 1 куб 1,5 тонны вроде,те 1мх1мх10см это 150кг. я кусок бетонки кладу
Дата: Пятница, 10.12.2010, 01:38 | Сообщение # 1012
А утета советская плитка бетонная тротуарная метр на метр скок весит?
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 10.12.2010, 02:12 | Сообщение # 1013
Green, посчитай,хотябы примерно будешь знать 1. Виды бетонов по объемному весу. Строительная документация определяет следующие виды бетонов, различающиеся по составу и объемному весу: Тяжелые бетоны, в состав которых входят гравий, щебень и песок. Данный вид бетона также называется обычным. Объемный вес тяжелого бетона, как правило, составляет 1800 - 2500 кг/м3. Легкие бетоны. Основным отличием легких бетонов от тяжелых является входящий в состав легких бетонов заполнитель из легких материалов, таких как шлак, керамзит или пемза. Объемный вес легкого бетона составляет 1200 - 1800 кг/м3. Ячеистые бетоны. Обладают самым малым объемным весом и лучшими теплоизоляционными свойствами среди бетонов за счет использования воздуха в качестве заполнителя. В ячеистом бетоне воздух распределяется внутри ячеек, распределенных по всей массе материала. Объемный вес ячеистого бетона составляет 300 – 1200 кг/м3.
Сообщение отредактировал Малыш53 - Пятница, 10.12.2010, 02:13
k750
Дата: Пятница, 10.12.2010, 02:55 | Сообщение # 1014
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 10.12.2010, 03:02 | Сообщение # 1015
да вот тоже идея пришла,жаль что поздно,полы закрыты были уже, когда варил полностью грузовой отсек на место запаски ящик сварить и заполнить чем нибудь,и пусть всегда подгруженый,летом тоже бывает с травы не сьехатьДобавлено (10.12.2010, 03:02) --------------------------------------------- тем более все менял до самой кабины,все открыто было,все новое железо ставил
Дата: Пятница, 10.12.2010, 11:30 | Сообщение # 1016
Слитые аккумуляторы скупают по 7 грн за кг. Поэтому дороговато выходит 5-7 аккумуляторов это 400-700 грн.
k750
Дата: Пятница, 10.12.2010, 11:58 | Сообщение # 1017
Ну как сказать,какую нибудь запчасть за 1000гр не дорого а свинец дорого)))) Нужно вешать запаску сзади где положено,на хорошей тяжёлой сварной раме,ну и свинчатки наделать в мешочки и в боковушки сзади и будет гут,для нормальной езды нужно 200кг сзади,колесо 40+сидушки если есть 40+40 потом мешочек песка и мешочек щебёнки+ свинца кг 100 вот тебе и будет нефиг делать вездеход. Я себе подобное сделаю но уже на новой машине наверное,хотя хз свинец можно и не отлаживать,не знаю правда насколько он в салоне полезный,но я думаю если его не грызть, то нормально.Добавлено (10.12.2010, 11:57) --------------------------------------------- Так свинец если что ещё и продать потом можно а запчасть уже ваша на веки _))  Добавлено (10.12.2010, 11:58) --------------------------------------------- А плиты они будут подпрыгивать на наших дорогах,поразбивают всё что можно углами,мешать один хрен будут ,да и если кузов нужен будет так хрен сам освободишь его,а мешки можно и самом по 30-40-50 кг скинуть не сильно спину рвать при этом.
divide et impera
goncharov
Дата: Пятница, 10.12.2010, 13:02 | Сообщение # 1018
Лучше всего лист метала 25мм вес приличный а места не занимает.
san_san
Дата: Пятница, 10.12.2010, 13:24 | Сообщение # 1019
Quote (k750) а мешки можно и самом по 30-40-50 кг скинуть точно Quote (goncharov) Лучше всего лист метала 25мм вес приличный а места не занимает. а это выбрасывать как-то жалко будет
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:38 | Сообщение # 1020
Quote (k750) лучший способ переплавить штук 5-7 аккумуляторов гдето по весу будет кг 150 свинца ксмрад, ты про какие аккумуляторы? из под танка или тепловоза? тогда, может, и будет 150 кг с 7ми аккумуляторов... но по факту 150 кг - всё одно слишком мало. у нас сегодня навалило - выехал потестировать проходимость. сзади 4ре пропиленовых мешка с песком - примерно 200 кило в общей сумме. где +/- расчищенно - ехать можно. но по хорошему надо бы кило 500 - 700 на заднюю ось, думаю. надоело уже сеогдня копать и буксовать.
