Зима
k750
Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:17 | Сообщение # 991
Ну заглушку вынули на переключатель на свечу через реле)))))))и усё стартуй ,сам контролируй когда включить.
divide et impera
Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:39 | Сообщение # 992
всім привіт. Quote (Yurezz) Сцепление выжимаю всегда (типа рефлекторно) -- да,есть такое. что при запуске, что при заглушении. Quote (Yurezz) лампочку и антигель в бак -- я не знаю какая система в баке после 92,и после 95го, но в бак 89го,- кислородный шланг не залазит, там в баке конусный цилиндр с продольной дырой в которую, лампочка не влезет,к сожалению. Yurezz,,- вы про чей бак говорили, часом не от ТГА ? щасливо.
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 00:49 | Сообщение # 993
ярос_лав, ну в ТГАшный бак там и целая "гирлянда" войдет , а на счет транзитовского, то на моем 16й шланг легко лезет в гороловину, а для установки на снятом баке дрель и паяльник помогут (сам лампочку не ставил, но видел как у соседа в бак провода заходят) и думаю что нет ничего не выполнимого.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
goncharov
Дата: Вторник, 07.12.2010, 01:21 | Сообщение # 994
Я читая и слушая все девайсы на счёт запуска зимой,задаюсь вопросом:неужеле в европе так тепло или продавать в более северные районы не собираются,почему не сделать с завода системы для холодного пуска,и это не только форд а автопром в целом.дизеля хорошо заводятся только новые ,а после 150-200тыс.начинается гемор,ВЫМОРАЖИВАЕТ.
Дата: Вторник, 07.12.2010, 02:39 | Сообщение # 995
всім привіт. Quote (Yurezz) ну в ТГАшный бак там и целая "гирлянда" войдет -- и не одна Quote (goncharov) ,а после 150-200тыс.начинается гемор,ВЫМОРАЖИВАЕТ. -- а после 150-200тыс они нам отдают и машины и гемор, на наши руки, и головы щасливо.
goncharov
Дата: Вторник, 07.12.2010, 08:36 | Сообщение # 996
Дата: Вторник, 07.12.2010, 10:26 | Сообщение # 997
Quote (Yurezz) после капиталки и в -23" заводился (правда ненадолго - пока фильтр "соплями" не забьется), а дальше: лампочку и антигель в бак и через 1.5 часа + фильтр на замену и все в "ажуре". у мну в 93 тожде нет свечи. как долго крутишь при -10, -15 для заводки? мне долговато приходиться... хотя, может, магистраль завоздушиваеться... лампочка в бак -деньги на ветер. гдето читал просторные рассказы с экспериментами - толку нэма. мощность маловата. греть надо либо ож после печки, либо выхлопом - народ всяко извращаеться.. тормозуха в ДТ кстати - тоже вроде как нихера недаёт, хотя вчера ещё слыщал очередные советы от дальнобоя про дот4 в бак...:)Добавлено (07.12.2010, 10:26) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) дизеля хорошо заводятся только новые ,а после 150-200тыс.начинается гемор,ВЫМОРАЖИВАЕТ глупости. 200 тык для дизеля - не пробег. нихрена у него при таких малых цифрах неначинаеться. правда, может ты не в курсе что у вас больных много, и покупают дизеля 10ти и более летние с "пробегом" на шильдике в 90 - 140 ткм...:) так я тебя успокою - там в среднем по 300+ тысячь. ну а на износ цпг и соответственнно компрессию, состояние форсунок - много что влияет. и по городу ли стоишь, или по трассе ездиешь, и как ездиешь, и как и какое масло льёшь.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 07.12.2010, 10:32 | Сообщение # 998
Quote (goncharov) ,а после 150-200тыс.начинается гемор Если смотреть оригинальные спидометры - то там и есть такие пробеги. Это уже предел , машина снимается с эксплуатации и заменяется другой, новой. PS Бизнес прогнозирован , можно все запланировать . Quote (goncharov) :неужеле в европе так тепло да, -5С - уже караул , обморожения, паралич всего на свете мерзнут в Греции апельсины
Дата: Вторник, 07.12.2010, 10:46 | Сообщение # 999
Quote (zh170671iaa) Если смотреть оригинальные спидометры - то там и есть такие пробеги. Это уже предел , машина снимается с эксплуатации и заменяется другой, новой. PS Бизнес прогнозирован , можно все запланировать . вах, какой умный! а тягачи, тягачи после сколько "снимаються"? 300 тысячь? 400? сам то веришь во всё это? 200 тык - и для небольшой легковой бензинки - не пробег, а тут с бизнеса снимают - считай - живые деньги выбрасывают...
goncharov
Дата: Вторник, 07.12.2010, 10:53 | Сообщение # 1000
drago, Ты меня своим расказом про спидометры прям УДИВИЛ,а я не знал,прям глаза открыл и УСПОКОИЛ!!!!! это хорошо что у вас все здоровые,выж в европе ,а мы так приложение и ездить нам после немцев ещё долго.
