Зима
Дата: Суббота, 19.02.2011, 12:41 | Сообщение # 1501
Коллеги! HELP! Приехал пару дней назад на работу, всё было в норме. Постояла 9 часов,завёлся с БС и по дороге началось - пропала тяга, стал пропадать газ, на ХХ ощущение что сейчас заглохнет. Еле доехал на первой передаче. Что может быть? Помогите советом начинающему дизелисту!
kolhak5
Дата: Суббота, 19.02.2011, 12:45 | Сообщение # 1502
замерзла -отогревай в теплом боксе!
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 12:55 | Сообщение # 1503
Сними фильтр, посмотри что внутри, разогрей его и слей содержимое. Налей в него тёплой проверенной саляры, прокачай воздух и заводи. Советую проверить содержимое бака. Поставь машину на солнышко потом попробуй долить горячего керосина или тёплого бензина в бак ( не более 10 Сразу размешай, в движении. Полный бак не заливай, чтобы лучше перемешивалась.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Суббота, 19.02.2011, 13:13 | Сообщение # 1504
Блин, как чувствовал что ненадо было на этой древней заправке затовариваться, но выхода небыло! Тёплого бокса нет, а на улице -13. Я думаю если даже если прочистить ТФ и плеснуть горячего топлива то в трубках, шлангах и ТНВД всё равно будет запарафинено или я не прав?
kam-eliy
196 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 13:32 | Сообщение # 1505
Попробуй нагреть тепло-вентилятором или феном топливный фильтр и насос. Долей горячей зимней соляры.
Дата: Суббота, 19.02.2011, 15:56 | Сообщение # 1506
всім привіт. Винт, ,- поставьте новый фильтр, и всё станет нормально. потом залейте нормальное топливо, и катайтесь на здоровье. главное не паниковать. и читайте форум тут есть все вопросы и ответы. щасливо.
Дата: Суббота, 19.02.2011, 21:26 | Сообщение # 1507
Да я бы с удовольствием и феном и вентилятором, да там где смог припарковаться и 100 метров удлинителя не хватит! Придётся менять ТФ, но попозже(нема зотого запаса). Всем спасибо за советы! Чертовски приятно когда не остаёшься один на один со своими проблемами!!!
goncharov
Дата: Суббота, 19.02.2011, 21:59 | Сообщение # 1508
Винт, Но трос ведь есть,а дотянуть куда угодно можно.Ищи чем нагреть,это лучшее лекарство,остальное меры предотвращения застывания.
Пилот
512 постов
Дата: Суббота, 19.02.2011, 22:22 | Сообщение # 1509
Берешь паяльную лампу и в поддон её суешь, поганое топливо разбавляешь бензином, АИ 80, на 10 литров 1 литр бензина. Когда паяльная лампа прогорит, а это 1,5 литров бензина Аи 92, прыскаешь быстрый старт для двигателя, желательно после фильтра, (к примеру открути патрубок и брысь туда) и в перед, ключь на старт, прогрелась, включаешь музыку, печку, левый поворот и поехал.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
kam-eliy
196 постов
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 00:16 | Сообщение # 1510
Замена фильтра просто в данный момент может не помочь, бери трос и к розетке или к паяльной лампе греть насос и фильтр от парафина.
