Зима
Красноярец Меня здесь нет
39 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 17:31 | Сообщение # 1681
Quote (Кардан)
Я как постоянно страдающий по этой причине, тоже думаю так.
И так регулярно давит ? Завелась же ... angry
Добавлено (19.01.2012, 17:31)
Зимнюю наливал в банку градусов до -26 наверное нормальная была на -30 взвесь парафиновая по всему объему...сейчас смешал 20 литров теплой зимней с антигелем и в бак.....интересно что утром будет. Как я понимаю подогреватель вперед чем двигатель от замерзшей соляры сдыхает, если не заведется подогрев то толку от антигеля нет, если заведется будем лить... соляра та же температуру обещают тоже как сегодня -30 smile
Форд Транзит 2011г. 2.2 125 л.с.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:32 | Сообщение # 1682
А когда залил топливо с антигелем, то подогреватель не включал? Может там осталось неразведённое?
Форд транзит 2003 г. дизель
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 19.01.2012, 23:30 | Сообщение # 1683
Quote (Красноярец)
выключил включил заработал
Может дело не в топливе, а электроглюк какой? А протечь могло из-за того что на морозе соедитнения "посъёживались". Вряд ли отопитель подавится "мороженым" раньше Коммонрейла.
Награды: 28
Дата: Пятница, 20.01.2012, 02:20 | Сообщение # 1684
Перебдел я братци! Ведь был уже подобный случай(но вовремя заметил) но не забил себе в голову happy .Дело в том,что передали похолодание,и я как (умный)решил подготовится,зделал что нужно и закрыл наглухо радиатор,поехал на работу,а это 200км,а всего то -2, и через 70км закипел,но сразу не заметил,итог:радиатор вздуло и порвало соты.Благо он был уже клеянный и я купил 8.01 12.другой хороший.Пришлось возвращатся,менять и опять в путь,благо последствий не каких,фух...... smile
39 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 05:14 | Сообщение # 1685
Quote (Горыныч)
У соседа на Уазике такая же беда была ( ивеко дизель) мотор заводился а вебаста нет....думаю все таки соляра. Сегодня -30 подогрев завеся, правда со второго раза. Сначала задымил погудел и перестал, опять включил проработал все 40 минут))) Значит есть какой то толк в присадке smile Какую лил сфотаю размещу. Сшил чехол на морду, одеяло это модное купил( в принципе удобнее войлока-мягче пышнее как угодно прокладывай) сегодня поставят защиту снизу и попробую на прогрев на ночь через 2 часа.......
Добавлено (20.01.2012, 05:14)
Quote (Golubev1-an)
Подогрев сам включается когда мотор заводишь если на улице ниже -5 Удобно конечно только дым от него весь в кабину когда дверь открываешь biggrin поэтому хоть как прогнало солярку )))
1614 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:06 | Сообщение # 1686
goncharov, А что клапан на пробке расширительного бачка не работает?
Награды: 28
Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:34 | Сообщение # 1687
Выходит,что нет,а может просто не справился с большим колличеством пара cool
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:49 | Сообщение # 1688
Quote (goncharov)
Я её, крышку, открутил и так и езжу, она плотно сидит не слетает и тосол не вылетает из под неё.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:54 | Сообщение # 1689
Quote (Кардан)
Точно так и сделал. А так из-под плиты сочился тосол. Разбирал и менял прокладку и садил на герметик, и всё ровно через неделю начало потеть на том же месте где и раньше. С приоткрытой крышкой - всё нормально!!! Значит не рабочая.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 20.01.2012, 12:55
1670 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 13:00 | Сообщение # 1690
Quote (Pavlyxa)
Плиту шлифовать может нужно, или проверял?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Shrek, golum, Trans025, эйван, noise, nikola1964, Musha, Dorotar
