Зима
korchagin Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.01.2012, 10:19 | Сообщение # 1691
$eriog@,
Здравствуй брат, у нас ФОРД Транзит дизель в Астане, топливо в баке мерзнет, машины стоит зимой на улице, проблема завестись. Что посоветуешь установить?
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:48 | Сообщение # 1692
Коллеги подскажите кто долго Транзит эксплуатирует. Топливные фильтры устанавливаемые на наши движки имеют одинаковые габаритные размеры? Хотя бы по наружному диаметру. Если сделать что то на подобии съемной водяной рубашки и подключить через слив охлаждающей жидкости из корпуса термостата. Имеет ли такая конструкция право на жизнь. Потому как хоть двиг и прогрет, но топливник все равно холодный и поэтому у движка немного повышен ХХ, хотя до холодов было все нормально. Вот я и подумал можно ли будет подогревать топливо таким простым способом?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 11:50 | Сообщение # 1693
Поставь перед входом в фильтр теплообменник как у самогонного аппарата. Тёплый тосол прогреет топливную трубку.
Форд транзит 2003 г. дизель
Награды: 28
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:18 | Сообщение # 1694
Quote (Jenia)
Quote (Golubev1-an)
Вот это простой способ,а то что ты предлагаеш,будет сложнее и менее эфективней.
Добавлено (23.01.2012, 13:18)
Не помню,но помоему в этой теме есть и как сделать и фото этого девайса.Удачи.
2125 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 15:34 | Сообщение # 1695
Quote (goncharov)
И сколько можно нагреть таким образом солярки? 30 грамм? Какой тогда надо длины этот теплообменник, с учетом того что трубка через 20 сантиметров делает петлю? Дальше, какой толк с такого подогрева если весь этот мизер нагретого топлива постпает в холодную 300 грамовую баклагу самого фильтра. Я спросил совсем другое -топливные фильтры все одинакового диаметра, или могут быть разные?
-АААА...красава!
1614 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:08 | Сообщение # 1696
По поводу диаметра сказать не могу, но имей ввиду, что топливо в мороз циркулирует не в бак, а обратно в ТНВД и прогревается неоднократно. Кроме того фильтр стоит в подкапотном пространстве, где и греется от мотора.
Ну а если невтерпёж подогреть именно фильтр, поставь бондажный электроподогреватель фильтра.
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:26 | Сообщение # 1697
Jenia, Намотать медной трубки вокруг фильтра, чем больше витков лучше, 6-8 мм диаметром (купить у торгашей кто ГБО торгует).
2125 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:49 | Сообщение # 1698
Quote (Golubev1-an)
По поводу диаметра сказать не могу, но имей ввиду, что топливо в мороз циркулирует не в бак, а обратно в ТНВД и прогревается неоднократно. Кроме того фильтр стоит в подкапотном пространстве, где и греется от мотора. Ну а если невтерпёж подогреть именно фильтр, поставь бондажный электроподогреватель фильтра.
В том то и дело что не прогревается, насос холодный, а фильтр не греется так как стоит на отдельном кронштейне. Электричный не хочу. Зачем мне в машине еще один потребитель электроэнергии, если есть десять литров горячей воды.
Quote (kam-eliy)
Тоже вариант.
-АААА...красава!
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 20:13 | Сообщение # 1699
Привет всем расскажите пожалуйста что за V-busta какая то ну подогрев движка перед запуском (автономка) как включать не работает ни х. Утром еле завожу. Может где ремонтируют адреса в москве и мо и сколько стоит. С другом мучаемся. Форд транзит 2008. очень нужно ребята.
Добавлено (23.01.2012, 20:13)
Награды: 28
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 20:16 | Сообщение # 1700
Quote (Jenia)
Не замерял,но с виду одинаковые.
Quote (kam-eliy)
На эту систему надо ещё одеть своего рода чехол с изоляцией,что бы тепло акомулировалось именно вокруг фильтра,а не грело подкапотное пространство.Самогонник я не использовал,но у кого он есть отзываются очень положительно.
Quote (Jenia)
Quote (kam-eliy)
Тут уж каждому своё,а + в лёгкой установки и снятии при замене фильтра,с медными трубками по сложнее будет,да и энергии тебе мало что ли???Его даже можно до запуска включать,если 2 акума,не на долго конечно,но достаточно слегка подогреть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
