Зима
Дата: Вторник, 24.01.2012, 11:25 | Сообщение # 1721
привіт, smile
-- за пару минут в тазике,- батарейка не воскреснет........кипяток - хорошо но нужно много, по насосике, по фильтре, ну и по коллекторе,- и смотреть шоб на гену не попадало !
щасливо. smile
reks76 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:10 | Сообщение # 1722
Вот и меня накрыли зимние проблемы.Машина завелась и даже поработала минут 10,а потом началось...Заводится (после долгого маслания стартером) работает несколько секунд и глохнет.Я так подозреваю что топливо заиерзло,но меня смущает следующий момент, в фильтре топливо жидкое и когда ртом подсасываю топливо оно идет,тяжело ,но идет.Есть подозрение на вспомогательный насос,может ли это быть он?Подскажите что делать весь январь без работы,а тут заказ и на тебе.Заранее благодарен.
Форд-транзит 2,5дизель 89 г. Лукас CAV. механика спарка 14,грузовой.
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:17 | Сообщение # 1723
минимально - купить хорошей соляры , нагреть ее в водяной бане и плюхнуть в бак , в рейсе/работе выработать этот "ассорти" и перейти на нормальную соляру.
иначе теплый бокс, размораживаться, сливать кисель и опять же переходить на нормальную.
признак проблемы подкачивающего - мотор аккурат вырабатывает содержимое топливного фильтра и глохнет , и подкачка продувается в обе стороны.
36 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:22 | Сообщение # 1724
спасибо за оперативный ответ.Сейчас отогрею,попробую дунуть в обе стороны.А то что в фильтре топливо жидкое?это нормально?
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:24 | Сообщение # 1725
Точно топливо прихватило. Выход - заводить( если заводится) и дать работать сколько сможет. Заглох - опять заводить,до тех пор пока за счет теплой обратки соляра немного не прогреется в баке.У меня иногда на это уходит полчаса. В солярку обязательно добавлять керосин с 2-х тактным маслом даже в небольшие морозы - уменьшится образование парафинов.
Форд - надежность и комфорт!
36 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:29 | Сообщение # 1726
Но ведь соляра жидкая? Простите мне мои может быть глупые вопросы,но у меня это первый дизель.
1426 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:35 | Сообщение # 1727
При густом топливе мог вообще не завестись.ТНВД потребляет быстрее, чем закачивается в фильтр новое топливо, а закачивается медленнее - потому что в баке загустевшее.
36 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:38 | Сообщение # 1728
Спасибо,а то я уже на подкачку все же грешил.
1426 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:40 | Сообщение # 1729
Удачного запуска и хорошей работы! wink
36 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:42 | Сообщение # 1730
Спасибо,будем надеяться.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
