Зима
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 17:19 | Сообщение # 1811
Кардан, мы два снимали и оба раза потеря времени,вся грязь я уже сказал где раза 4 на сайте.
divide et impera
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 17:20 | Сообщение # 1812
Quote (reks76)
заводится и работает 5-7 минут и глохнет
Это лёд закупревает проход солярке, насос ни причём..
Ты газку поддавай, а то на ХХ быстрей купорится.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 18:14 | Сообщение # 1813
reks76, Проверь систему на предмет проникновения воздуха. На морозе трубки дубеют и начинают травить.
Форд транзит 2003 г. дизель
reks76 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:33 | Сообщение # 1814
завтра буду выгонять воздух,в обратке появляются пузырьки,на прокачке не видно,а когда стартером маслаешь то здорово заметно.Вот только не пойму откуда он там берется.
Добавлено (30.01.2012, 20:33)
Вот еще один симптом,может чем поможет для определения диагноза.Когда машина глохнет,то ручная подкачка(лягушка) втягивается так,что я её даже отжать не могу.Это тоже от воздуха?
Форд-транзит 2,5дизель 89 г. Лукас CAV. механика спарка 14,грузовой.
1614 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:27 | Сообщение # 1815
Это от разряжения во всасывающем трубопроводе. Наверное много грязи в баке. Можно компрессором продуть во всасывающую трубку с открученной заливной пробкой, потом пробку на место и воздух- в обратку. Топливо поднимется и пойдёт до обратки с фильтра. angry
Но подсос воздуха надо искать. sad
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:29 | Сообщение # 1816
Quote (reks76)
Тоже.От недостатка воздуха. biggrin
Судя по тому,что лягушка втягивается,где-то перед нею труднопроходимая преграда для топлива:ледяная линза или просто нет нормальной вентиляции бака.
Для начала сними пробку бака и заведи мотор.
Не будет глохнуть-забит или замерз клапан вентиляции бака.
Не поможет-всасывающий трубопровод от лягушки до бака пролей горячей водой и продуй в сторону бака.
Лягушку тоже.
Бывает,что забивается топливозаборник в баке.
Да много чего бывает из-за грязи и воды в топливе.
Дата: Вторник, 31.01.2012, 11:57 | Сообщение # 1817
Quote (goncharov)
reks76, Попрбуй через канистру,сначало через маленький фильтр и в ТНВД сразу,потом через фильтр,но без трубопровода и бака.и если будет работать,подуй сначало трубопровод,и уж если не поможет лезь в бак.
Тоже так думаю
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 31.01.2012, 12:07 | Сообщение # 1818
черный_чак, ПОНЯЛ - учтёмс..
Дата: Вторник, 31.01.2012, 12:13 | Сообщение # 1819
Quote (Golubev1-an)
Вобще, продуть, конечно правильная мысль, но.. Каким образом?! Если пытаться дуть в бак до подкачивающего насоса, он не пустит енто дутиво в бак или падет смертью храбрых (как случилось у меня, по неопытности). Так, что если дуть, то нужно учитывать, что нужно снимать трубки с насоса подкачки.. И в бак нужно дуть в трубку от этого насоса (трубку подачи с бака на насос).. В "минус за двадцать" довольно таки дискомфортная процедура wacko
Награды: 28
Дата: Вторник, 31.01.2012, 12:26 | Сообщение # 1820
Quote (madbutcher)
Согласен,и от подкачки до фильтра отдельно.Тёплый бокс и нет дискомфорта wink
