Зима
Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 09:32 | Сообщение # 1801
Quote (reks76) Вроде и антигель налил Сними топливный и посмотри, есть ли там парафин. Потом может в баке у тебя беда...Давно снимал и промывал?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
reks76
36 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 09:51 | Сообщение # 1802
Топливный не запарафиненный,а вот бак ни разу не снимал,не промывал.Почитал форум наверное в баке собака и порылась.Но как же фигово лезть под машину на улице в -20.С высоким боксом тоже дефицит.А скиньте ссылочку или расскажите как правильно промыть бак.
Форд-транзит 2,5дизель 89 г. Лукас CAV. механика спарка 14,грузовой.
goncharov
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:10 | Сообщение # 1803
reks76, Вот http://transit-club.com/forum/28-7390-1 лови,поисковиком пользуйся! Удачи.Добавлено (30.01.2012, 10:10) --------------------------------------------- Проснулся выглянул в окно и понял ,пришла зима и с ней проблемы,снега выпало по колено,местами сугробы и болше и продолжает валить,а завтра в путь.Сегодня лопата будет красной ,но всю улицу и переулок до основной дороги 300м не откопаю,до живём до завтра а там посмотрим
reks76
36 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:11 | Сообщение # 1804
спасибо,отогреюсь и буду пробовать.Что-то еще может быть кроме грязи в баке? Соляру когда качаю подкачкой,вроде чистая идет.
goncharov
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:30 | Сообщение # 1805
reks76, Попрбуй через канистру,сначало через маленький фильтр и в ТНВД сразу,потом через фильтр,но без трубопровода и бака.и если будет работать,подуй сначало трубопровод,и уж если не поможет лезь в бак.
k750
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:01 | Сообщение # 1806
бак в последнюю очередь,снятие бака 99 процентов что он идеально чистый!
divide et impera
reks76
36 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:01 | Сообщение # 1807
спасибо буду пробовать.Интересно сколько нормального топлива нужно залить,что бы разбавить 15 литров летнего?поможет ли простое вливание керосина?
Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 13:39 | Сообщение # 1808
Quote (reks76) 15 литров летнего? Так у тебя чего, топливо летнее? Ну даже для летнего, всё написано на баночке хай гира, там даже мерный стаканчик есть.  Добавлено (30.01.2012, 11:43) ---------------------------------------------
Quote (k750) снятие бака 99 процентов что он идеально чистый! Я что то сомневаюсь Даже на заправках, такое про танки их сказать нельзя. Хотя я как то у своей Тойоты хайс снимал, по этой же причине, сам удивился, но было всё чисто. Но там хозяин до меня был аккуратный, до безобразия.Добавлено (30.01.2012, 13:39) ---------------------------------------------
Quote (reks76) буду пробовать. Ну что? Как дела?
valtus
85 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 16:39 | Сообщение # 1809
Доброго всем дня. Я на днях установил 2 АКБ, что очень облегчило запуск, а на топливо стоит самодельный подогрев от системы охлаждения, достался от старого хозяина, сделан конечно карявенько но свои плоды приносит. Сегодя во время обеда был в магазине з/ч ГАЗ там увидел полезную штуку- предпусковой подогреватель для 402 и 406 двигателей. Работает от сети 220в врезается в систему охлаждения, имеются крепления, стоимость его у нас в Гомеле 100у.е. Так что если у кого есть доступ к сети то можно его установить, тоже думаю себе поставить.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
reks76
36 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 17:04 | Сообщение # 1810
Беда не ушла.машина продолжает заводится и работает 5-7 минут и глохнет.А как умирает ТНВД?
