Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:47 | Сообщение # 1
Кто может сталкивался с такой бедой как промывка бака,посоветуйте,как и чем лучше его вернуть к жизни?
Vova
Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:57 | Сообщение # 2
Quote (Александр_16) Кто может сталкивался с такой бедой как промывка бака,посоветуйте,как и чем лучше его вернуть к жизни?
Вначале его нужно снять. Потом уже чистить сподручными средствами.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 17:32 | Сообщение # 3
При всем этом нужно запастись креплениями запасными, или хотя бы проволокой крепкой, потому как старые вероятнее всего обломятся.
Дата: Пятница, 27.01.2012, 18:44 | Сообщение # 4
,бак в любом случае снимать буду,вот только думаю как и чем лучше туда залезть,там горловина где патрубки большая или нет,влезет ли рука?
Андрюха-2
38 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 20:56 | Сообщение # 5
Александр_16, мне приходилось снимать бак. Дело было пару лет назад. Забегая вперед, скажу: снимал зря, оказался бак чистым, фильтр тоже. Всего уже и не упомню, пожалуй... Для начала - по возможности, выработайте топливо, или, по крайней мере, не заправляйтесь больше до снятия . У меня, ногда я снимал свой, бак был заполнен где-то наполовину. Это слегка осложнило дело, но все-таки - ничего страшного. Под бак подставите подпорки, чтоб можно было опустить бак на них, ослабив ленты, крепящие его. Но сначала отсоедините патрубок заливной горловины. Затем отворачиваете гайки со стяжных лент и опускаете бак на подпорки. Пометьте, на сколько были они накручены на резьбу - потом, когда будете ставить, сильно не усердствуйте.Затем отсоединяете трубки и провода, предварительно сняв стяжки (пластмассовые такие). Затем опускаете бак с подпорок на землю (соблюдая осторожность, если в нем осталось много топлива), затем выталкиваете в сторону из-под машины. Снимаете горловину с датчиком. Не знаю, как Ваша рука, а моя пролазила нормально. . Я промывал бак бензином несколько раз, запуская в него руку с тряпкой и протирая. Потом вытер насухо. Тряпка должна быть такой, чтоб и впитывала, и не оставляла нитей и частичек. Обратите внимание на фильтр-сетрочку, что на датчике топлива. У меня его трубочка была надломана. Обрезал по надлому и одел назад, на всякий случай еще и стянул подходящим по размеру маленьким хомутиком. Сеточка была чистая, но я, пользуясь тем, что все равно снимал, промыл бензином и продул сжатым воздухом. Пара особенностей сборки. Когда будете одевать трубки и патрубок заливной горловины , все это будет жутко дубовое, "калянае" (еси Вы будете работать сейчас, зимой в холодном гараже или вовсе на улице, как я). (Я проделывал эту работу в 23-градусный мороз - "удовольствие" еще то ) Я использовал вот такое приспособление отечественного производства (см. фото). Кстати, весьма рекомендую. Зимой всегда вожу с собой, очень полезная штука, применять можно для многого (ну и пищу греть тоже, конечно! ) Осторожно прогревал патрубок так, чтоб он стал мягким, насаживал на место, где он был, и, пока мягкий, зажимал хомутом. Если хомуты не внушают доверия, заранее купите в магазине новые. Стяжные ленты, пока они будут свободны, осмотрите (целые ли) и очистите резьбу от ржавчины, затем смажьте графитной смазкой. Существенно облегчите себе установку! (Лично я себе тогда эти ленты и отпескоструил (была возможность), загрунтовал, покрасил, прогнал и смазал резьбу - а когда же еще представится еще случай? Да, пластмассовые стяжки, о которых я говорил вначале... Вы, когда будете покупать в магазине, убедитесь, что они не боятся мороза. Я себе купил какие-то черные - так они на морозе ломались как макароны - хорошо, что заметил... Купил белые и чуть потолще - эти оказались хорошими. Не претендую на абсолютную полноту изложения данного материала. я думаю, меня есть чем дополнить, здесь множество людей поопытнее меня... Удачи!
Форд-Транзит, 1989, 2,5 дизель, ТНВД Bosch, короткий, низкий, пассажирский
Сообщение отредактировал Андрюха-2 - Пятница, 27.01.2012, 22:19
Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:59 | Сообщение # 6
Александр_16, я снимал при ремонте кузова.он был КАК ВЧЕРА ВЫМЫТ!!!!НИ ЧЕ ГРЯЗНОГО!!!!!
k750
Дата: Суббота, 28.01.2012, 01:01 | Сообщение # 7
тоже снимал,идеально чистый) потратил кучу времени попусту. Кстати о сеточках на заборнике там не каких сеточек не должно быть,всё фильтруется фильтрующим элементом. Снятие бака без причины безсмысленно.Добавлено (28.01.2012, 01:01) --------------------------------------------- Ещё нужно спец ключ изготовить типа длинная головка или купить иначе трудно открутить крепления бака.
divide et impera
Дата: Суббота, 28.01.2012, 10:48 | Сообщение # 8
да,я крепления обрезал и делали новое.безнадежно заржавело и не погреешь-БАК
00Жанна00
4388 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:08 | Сообщение # 9
Приходилось как-то снимать бак в Тойоте Хайс:бак от грязи с внешней (мыть так мыть со всех сторон )стороны чистился корд-щёткой.Будьте внимательны с этим,у меня после такой чистки образовалась небольшая дырка,которую пришлось заделывать снова снимая бак. Александр_16, удачи Вам!
Бампер
5 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 13:11 | Сообщение # 10
Дорогие владельцы транзисторов, если у кого есть неисправный датчик топливного бака, мне нужно заглушить бак, типа дополнительный в салон в случае БП!
Форд-Транзит, 91г.,2,5D,средний, короткий
