Зима
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:43 | Сообщение # 2011
Quote (Yurezz)
ну нам с такими зимами
Может и весны у вас больше не будет? А я то лыжи смазываю к вам... sad
Ava
Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:08 | Сообщение # 2012
Сегодня -22 в 3 ночи вставал прогрел минут 30 поработала, утром завел со второго раза - все хорошо smile вот только минут через 10 глохнет - соляру прихватило - надо ставить бандаж, заодно подогреватель ож на 220 - но его уже весной.. В бак лью соляру и чуть чуть 2т масла, а антигель чет забыл залить, ну ничего поеду на работу на ходу прогреет обраткой бак. smile
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:42 | Сообщение # 2013
да, к этой зиме я более-менее подготовился... тьфу-тьфу-тьфу... поставил два аккумулятора, автономка подвернулась поставил.. теплообменник сделали, но ещё не ставил... при -26 завёлся легко ( с помощью автономки. ставлю за 30-40 минут до своего прихода). но вот обещаёт -30 и не хоцца испытывать судьбу с качеством саляры ( хотя лукойл до -31), думаю бензинку немного добавить... керосин дороговато 5 л 410 рублей.. в общем всем успехов...
да кстати в прошлом году стоял аккум 95 и не хватало. так сдвинул зажигание, стал лучше заводиться( в этом не сдвигал). так спасала сигналка с автозапуском... до-20 ставил, сто б через 4 часа заводилась и 10 мин работала. свыше -20 через 2 часа... спецон ставил сигналку с автозапуском...
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:53 | Сообщение # 2014
Quote (ov1)
не вздумай бензина, дороже бочки керосина потом встанет.
PS Путину привезли арктической водички, добытой там где минус 82.
Везли харьковскими вездеходами - топливо у них 50/50 ДТ и керосин.
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:29 | Сообщение # 2015
а у нас в РБ топливо Арктика продается...60/40 wacko
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:32 | Сообщение # 2016
ov1,
Quote
Бензин сушит соляру,солярка смазывает тнвд,жалко будет насос.Лучше керосин.
Лёликус Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:34 | Сообщение # 2017
zh170671iaa, "Харьковчанка" это сила!
скайп schegolkoff
А у меня сын родился!
Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:44 | Сообщение # 2018
Quote (aleksrus51)
7%(5л А-80 + 63л ДТ) бензина сильно засушит топливо? Керосин хорошо, но достать его проблема.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 22:48 | Сообщение # 2019
Бенз можно разболтать с 2Т маслом 1х50( как на бензопилу)
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:29 | Сообщение # 2020
А я сегодня нормально утром завелся. Четко выверенными отрабоннаными (за неделю) манипуляциями горелкой нагрел поддон, коллектор. Парой ведер горячей воды топливник и фильтр на всякий случай, чвырк стартером, зурчала. Делов заняло 15 минут. Вот что значит зимняя солярка! Не надо ни двух батарей, ни бензина, ни керосина, ни хай гира. Кстати решил долить масло Маннол 10W40, а оно как холодец, думаю что без подогрева поддона при таком минусе запуск на замершем масле это реальная порча двигателя. Одним словом пропановая горелка рулит.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 10.02.2012, 23:30
