Зима
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:35 | Сообщение # 2311
Quote (goncharov)
00Жанна00, Шубку ты не зря прикупила,в ней как и в транзите зимой трудно согрется,только на хорошей скорости,ах да можно конечно монтажной пеной по кругу утеплится А если серьёзно,то машина проверена временем и как грузовичёк по месту самый раз.
Печка в "двоечке" очень жаркая,даже не ожидала,ноги горят,если бардачёк не открывать..Сегодня в Транзите ехала утром на рынок, на улице - 7, "лицо" автобуса закрыто и всё равно холодновато,но терпимо. Одеваюсь по-сезону biggrin :D biggrin Лишняя одёжка в дороге никогда не помешает.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Суббота, 10.11.2012, 20:36
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:08 | Сообщение # 2312
00Жанна00, Жанна, была у нас такая, для зимы не советую. Слишком буксовать любит.
Форд транзит 2003 г. дизель
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 10.11.2012, 21:24 | Сообщение # 2313
Quote (Golubev1-an)
Для меня это не самое страшное. Я дрифт люблю! tongue
Мне же только Транзит,если что, дёрнуть cry
1614 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 00:32 | Сообщение # 2314
Жанна, Транзит тяжелее Ваза, вряд ли получится дёрнуть... sad sad sad
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 01:04 | Сообщение # 2315
ford5556, почитал ТТХ по ссылке.
Ну что тебе сказать...
Расскажу ка я тебе быль,а выводы ты сам сделаешь.
Пятнадцать лет назад я сделал такое наблюдение:кипятильник 1 кВт нагревает 1 литр воды (1 кг) от +10 до кипения за 7 минут.
Ставлю задачу: какая нужна мощность нагревателя,чтобы нагреть 5 литров масла за 15 минут на 20 гр в идеальном случае, без учета теплопотерь.Примем апрори,что удельная теплоемкость масла в два раза ниже таковой у воды.Так оно и есть! biggrin
Quote
Удельная теплоемкость нефти и нефтепродуктов в среднем равна 0 5 ккал / кг С. Это означает, что для нагревания 1 кг нефти на 1 требуется затратить 0 5 ккал тепла.
То есть,мы в наших расчетах можем заменить 5 литров масла 2,5 литрами воды.
Киловаттный нагреватель справится с задачей за 17,5 минут.
Нагреет 2,5 литра масла от +10 до 100 гр С;на 90 гр С.
Нам же нужно нагреть всего на 20 гр С,т.е.,в 4,5 раза меньше затратить тепла.Для этого будет достаточно
мощности нагревателя,в 4,5 раза меньшей,чем 1 кВт,т.е.,220 Вт.
У нас же мощность нагревателя всего 70 Вт,значит в идеальных условиях он нагреет масло всего на 7 гр С.
Но у нас условия не идеальные,теплопотери из неутепленного поддона будут велики,плюс вязкость масла
в десятки тысяч раз выше вязкости воды,конвективного перемешивания масла происходить не будет,будет локальный прогрев масла.Температура его более-менее выровняется после нескольких оборотов коленвала.
Но даже если такой подогрев реально поднимет температуру масла на 5 гр С.то это снизит его вязкость примерно в полтора раза.
Но это все для случая без теплопотерь.
Проще такое снижение вязкости получить перейдя с масла 10W...на 5W...
А для реальной жизни есть Бинар5,который за 15 минут нагревает на 50 градусов ОЖ,весь мотор и масло.
И тратит при этом те же 2 Ач емкости аккумулятора! tongue
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 11.11.2012, 01:07
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 02:22 | Сообщение # 2316
У меня сосед купил преобразователь от Юрца,хочет в запор сделать электрообогреватель,я бы сказал уже сделал 350 ватный, оч интересный вариант дёшево и пока холодно хоть на ноги тёплым подует,зима правда покажет насколько вариант подходящий,но дёшево и сердито.
divide et impera
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 03:40 | Сообщение # 2317
Человек в среднем выделяет 800 ватт тепла, возможно раздевшишь он нагреет салон машины быстрее smile
А два человека, противоположного пола и в минус двадцать незамерзнут tongue
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 04:36 | Сообщение # 2318
УОПД 0.8 - вот наверное интересная штуковина, ктонибудь ставил?
Прикрепления: 3254893.jpg (41.8 Kb) · 4523041.jpg (9.9 Kb)
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:00 | Сообщение # 2319
всім привіт, smile
Quote (00Жанна00)
Вот всё что мне нужно для зимы.. Прикрепления: 7689136.jpg(179Kb)
-- если подарили за бутылку, то этот гемор ещё терпим, а если это стоило каких-то денег,- то лучше, я, вложил бы, ту сумму, в Транзита, шоб довести его, на зиму до ума.....
Quote (ford5556)
из форумчан кто-нибудь такой способ подогрева масла пробовал?
- а не проще масло хорошее залить, и не изобретать колесо ?
Quote (Pavlyxa)
Вместительная.
-- да-да, особенно по сравнению с Транзитом.. wink biggrin
Quote (00Жанна00)
Так что теперь зима мне не страшна!!!
-- а мне почему-то с Фордиком более надёжно и комфортно... wink
Quote (goncharov)
Quote (00Жанна00)
-- surprised surprised ну вы парни и жжёте жесть surprised wink ...... разницу в 60*, после 50км пробега, в Транзите видел, а вот после 300 в жиге, ног не ощущалось, и это при -3*.....
Quote (k750)
-- в этом предложении мне понравились только три слова - "купил....от Юрца,"...
Quote (Барс)
-- есть такое разумное решение этой проблеиы, smile если б не одно но,- у слабого пола батарейки слабые sad , через 2 часа даже светодиоды не светят, не говоря о обогреве..... wink biggrin
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 18:40 | Сообщение # 2320
Quote (ярос_лав)
и шо б вы уже такое довели до ума???уже весь форум в курсе что зимой вы не мерзнете,в -30 заводитесь,и вообще машина на зависть..если только резину зимнюю smile
Добавлено (11.11.2012, 18:40)
черный_чак, понял,благодарю за инфу!!
