Зима
zh170671iaa
Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:45 | Сообщение # 2331
Quote (k750) гЛЯНУЛ НА ГРАДУСНИК И ИНЕТ +11 завтра +15))
зато глянь , что в Маскве и окресностях ...... тихий снежный ужос..... у нас еще грибы в лесу ростут
Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:52 | Сообщение # 2332
Quote (zh170671iaa) у нас еще грибы в лесу ростут У нас уже померзли.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:52 | Сообщение # 2334
Quote (Golubev1-an) Хорошо, что купил летом снегоуборщик! Наверное, он был у дорожников последний...
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:02 | Сообщение # 2335
Quote (черный_чак) Если новая полностью заряженная батарея утром показывает 12,6...12,7 В-уровень в норме,если напряжение по утрам стало расти-время вскрыть батарею и проверить уровень электролита. Если по утрам напряжение ниже 12,5 В-батарейка недозаряжается. У меня утром 12.9-12.8-12.7 И с уровнем вроде нормально, только все равно довольно вяло крутит... так это еще толком минуса не было... Quote (черный_чак) следи за напряжением генераторной установки,чтобы в пределах13,8...14,4 У меня так и есть...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Пятница, 30.11.2012, 00:03
Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:07 | Сообщение # 2336
Quote (vladya) У меня утром 12.9-12.8-12.7 И с уровнем вроде нормально, только все равно довольно вяло крутит... Не знаю,не знаю... У меня этот стартер нормально крутил. Ищи,где греются провода,клеммы,контакты. Меня ситуация,если мотор не завелся на третьей-четвертой секунде,откровенно стремает.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:51 | Сообщение # 2337
-- простите, а вы это о чём , шо меряем и в каких единицах измерений ???? у меня в машине,- утром 12.4в,- как крутит не знаю,- так как он на первой секунде заводится....
Quote (vladya) только все равно довольно вяло крутит.. .
-- не должно так быть,- даже если масло *авно, оно ещё не застыло,- тут косяки в электрике..
Quote (00Жанна00) Это ужасс что твориться с ним,чадит как сто Камазов!!!
-- белый густой дым,- проблемы в топливной.... в первую очередь, я бы,- проверил форсунки...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 30.11.2012, 19:25 | Сообщение # 2338
Quote (ярос_лав) - белый густой дым,- проблемы в топливной.... в первую очередь, я бы,- проверил форсунки... Шо,опять? Я же 15 000 тыс. назад Стандайновские ставила У меня,правда, в запасе ещё комплект китайских есть.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 20:13 | Сообщение # 2339
vladya, а стартер какой,редукторный или обычный?если обычный смотри 3 втулки, и на бендикс обрати внимание,там внутри тоже втулка,может она износилась...
Дата: Пятница, 30.11.2012, 20:19 | Сообщение # 2340
ford5556, стартер обычный Бош,я снял со своей машины и отослал Владе. У меня он нормально работал.
