Зима
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 14:48 | Сообщение # 2561
Quote (Elektronik)
В целях безопасности, фольга может замкнуть клеммы акб
как то сразу не подумал про это... Ну тогда все правильно smile
Добавлено (15.12.2012, 14:48)
Quote (kott1512)
Клеммы можно изолировать
Изолировать достаточно только плюс на самом акб, так как минус все равно повсюду. Но открытые плюсовые контакты есть не только на аккуме, можно и еще что нибудь замкнуть, мало ли smile
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 14:52 | Сообщение # 2562
fender119, да конечно северс-м будет в разы лучше , 1,5 кв греют в минус 26 на данный момент два часа максимум. Так же таймер розетка очень удобная вещь, не надо вставать с утра на два часа раньше.
Таймер розетка всё сделает как надо biggrin
kott1512, вариантов море делаем как душе угодно , раньше вполне хватало картонки , не обязательно что то покупать, дом тоже себе строю так что этого добра хватает smile
Добавлено (15.12.2012, 14:52)
Quote (fender119)
Quote (kott1512)
плюс тысяча biggrin
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 14:56 | Сообщение # 2563
Quote (Elektronik)
Везет тебе, со своим домом. Мне приходится вставать с утра на полтора часа раньше чтоб выкинуть из окна 60ти метровую переноску и следить чтоб никто ничего с ней не сделал)
Так что вообще стал думать о бензогенераторе в фургоне, как альтернативе Бинар-5
461 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:10 | Сообщение # 2564
Quote (fender119)
Quote (Elektronik)
Пока живу в не своём доме, пятый год вот строю то времени нет занижается стройкой то денег, ну главное стоит под крышей .
А переноска у меня закопана в сугробе провел через окно, (просверлил дырочку biggrin ) Живём на втором этаже , вот бэха с третьего этажа тоже переноска висит белая на кустах.
Оба дизеля 2.5 греемся biggrin На бэхе кстати лунфей поставили 3кв с насосом китайский , ничего так греет
Добавлено (15.12.2012, 15:10)
Quote (fender119)
Тоже о нём подумываю, на трассе что бы не замёрзнуть.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:11 | Сообщение # 2565
Quote (Elektronik)
Ну вот утеплился
-- нуу, и нормальненько biggrin только, как снизу? сверху и так капот утеплён... в прошлом году кто- то говорил, что бы сверху на все шланги одеть паралоновые кембрики, такие как трубы утепляют, шоб мотор меньше остывал... или весь мотор пеной монтажной облепить... wink
ах да Elektronik, то что вы залепили воздухозаборники,- даёт лишнюю нагрузку на генератор..... smile
Quote (fender119)
-- и что именно, сколько тех не-заизолированых контактов ,- регулятор ХХ и клапан на ЭФУ ?
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:16 | Сообщение # 2566
Quote (Elektronik)
Ну все же лучше чем я на восьмом.
Вон где машинка стоит, если с балкона смотреть... sad
Прикрепления: 7033066.jpg (96.4 Kb)
461 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:20 | Сообщение # 2567
Quote (fender119)
Quote (Elektronik)
Хотя бы на пол столба фонарного натянуть переноску а потом вниз по столбу и закопать под снег, конец переноски в пакет, задача блее чем выполнимая biggrin
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Суббота, 15.12.2012, 15:20
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:22 | Сообщение # 2568
Quote (ярос_лав)
Да пусть даже хотя бы они.
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:23 | Сообщение # 2569
Quote (fender119)
-- зачем следить?- у вас же крыша 2,6м, пускайте провод в самой высшей точке, что бы без лестницы не достать, или по центру крыши сделать запитку,- и всё.. с окна один шнур до машины, другой,- с машины навстречу ... даже, если и вылезут к вам на крышу surprised хотя это уже абсурд, то кроме 2.5 метрового куска от машины ничем не поживятся.....
461 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:23 | Сообщение # 2570
Quote (ярос_лав)
-- нуу, и нормальненько только, как снизу? сверху и так капот утеплён... в прошлом году кто- то говорил, что бы сверху на все шланги одеть паралоновые кембрики, такие как трубы утепляют, шоб мотор меньше остывал... или весь мотор пеной монтажной облепить...
Ну да моторчик печки стал под нагрузкой работать, надо дырочек побольше наделать smile
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
