Зима
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:50 | Сообщение # 2581
Quote (ярос_лав)
нуу глядя на фото, то вам ни чё не мешает проехать на минимум корпус машины,- вперёд
На фото не видать что там бордюр под снегом и спуск на метр. девятка стоит у конца спуска, я у его начала. хатя на метр я могу подъехать еще, если поорудовав лопатой, но мало что он даст.
Quote (Elektronik)
Ну примерно вот так
Ну, наглядненько (правла я сначала напугался, откуда второй фургон biggrin ) Про невозможность поставить ближе чем на метр я уже написал. Правда левее влезет еще машина, можно левее прокатать колею.
Quote (k750)
В генераторе есть один минус он бензус жрёт+ спионерить ночью с машины могут ,ну и зимой когда бензику включаешь вонь несусветная,всётаки котёл типа эбершпрехер самое оно,ничё так не греет как фирменая автономка)
Вебасто/эбер не по карману пока, а бинар не внушает доверия. Генератор нужен по работе, к лету покупать придется все равно. для меня самый большой его недостаток - массивные размера и немалый вес. В фургоне все равно и саляра бывает стоит в канистре, и бензопилы с бензотрамбовками вожу - все пахнет не приятно. Хотя выдувается при езде, сзади у меня не двери с уплотнителем, а штора, так что запах - вроде не проблема.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:53 | Сообщение # 2582
fender119, Всё понятно с ландшафтом smile . А генератор я тут видел в трактороцентре за 2600р маленький такой желтенький , переносной какой то .
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:00 | Сообщение # 2583
Quote (Elektronik)
Ну примерно вот так
На работу когда пошел, после разговора, посмотрел хорошенько на фасад и столб. есть такой же вариант, только доработанный. С балкона кинуть вниз провод, он упадет на козырек подъезда, там его (а можно и на каждом балконе, если пустят) присабачить анкером с крюком, или дюбелем для проводки, а потом с козырька, горизонтально протянуть провод до столба. а на столбе может даже розетку сделать что ли...
Добавлено (15.12.2012, 22:00)
Quote (Elektronik)
Я видел маленький, только за 3500р, но он максимум выдает 650 Вт, а номинальная мощность - 0,5 кВт. Слабоват... Замерял сопротивление на тене, и высчитывал мощность через нее. Получилось 450 Вт. Но думаю не правильно считал. Т.к. сопротивление при нагреве меняется.
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:14 | Сообщение # 2584
Пацаны, да помогите вы мне разобраться с эти ебан... холодным запуском, мои два сообщения на 173 стр. проигнорированы, может я не по теме влез?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:26 | Сообщение # 2585
Quote (Transiter1488)
Почти по теме. Вот попробуйте здесь найти полезную информацию.
Система "холодного пуска"
Добавлено (15.12.2012, 22:25)
Там все весьма подробненько.
Добавлено (15.12.2012, 22:26)
О результатах потом отпишитесь smile
175 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:30 | Сообщение # 2586
да уже отписавал я там, в 130 стр уже запутался, в теме зима значит предпочтительней обсудить снежные козырьки? biggrin
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:48 | Сообщение # 2587
Здесь все в общем. С первой страницы той темы почитайте, вроде все что нужно написано уже там. И как что проверять и при каких признаках что не работает.
Добавлено (15.12.2012, 22:48)
Тоже надо бы заняться этой свечей. А то есть подозрения что она не работает давным давно.
175 постов
Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:20 | Сообщение # 2588
Quote (fender119)
Я вот уже думаю, а может ну её на хер то? от не легче то станет заводится? сегодня -14, завелся с 4 раза, в итоге пришлось эфира рырскнуть, меня это конечно не очень то устраивает, но а что сделать.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:30 | Сообщение # 2589
Transiter1488, если ситема работает ,то свеча РЕАЛЬНО помогает заводится.до -15 сам завожусь, потом свечу включаю(переделал на тумблер с релюшкой,дабы не покупать каждый год блок за 30уе). в -20 заводитяс как бы с разгоном но с первого раза ,зачатую заведется и тут же заглогнет,но со второй попытки 100% заводится.
221 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:48 | Сообщение # 2590
Тут не только она всю роль играет. Компрессия, масло, стартер, состояние аккумуляторов... Если все это в порядке, да еще и свеча рабочая, то в -20 должен заводиться. Но я при такой температуре пез подогрева не стал бы пробовать даже. Я в -10 заводился уже с трудом (гонял секунд 10-15 стартером). Но свеча у меня кажется не работает.
Хотя в слабый мороз я делал так: включаю зажигание, жду пока погаснет лампочка накала (секунд 5-7), чуть чуть жду, выключаю и снова включаю зажигание, лампочка гаснет уже через секунды три, снова повторяю процедуру, и раза с третьего-четвертого лампочка накала не включается, после этого завожусь. Не знаю продуктивно ли это, но казалось что так лучше заводится. Но все таки грешу что свеча если и работает, то с перебоями...
