Зима
Дата: Вторник, 18.12.2012, 16:09 | Сообщение # 2631
Quote (k750) Прикол в том что аккумулятор новый,2 месяца ему,плотность проверял неделю назад перед морозами,
-- неделя назад,- это не показатель,- показатель сколько пусков было за ту неделю, сколько мотор потом работал, сколько мороза было ночами.... утеплите его,- и многое изменится....
Quote (k750) 110 амп час пуск 900 ,по весу на 3 кг тяжелей чем наши аналоги
-- ммдаа, хороший аппарат должен быть.....
Quote (k750) Может масло 10 в 40 замерзает
-- страннннно, а моя "канада" в прошлую зиму в -38* была нормальной...
Quote (k750) я смотрел пуски в -38 там так же моргали хотя аккума два стояло. В прошлом году стоял с закороченой одной банкой и выкипающим электролитом,заводился точно так же )))
-- так получается, что аккумы тут ни при делах....
Quote (DidPornas) форд бы так не завелся-
--цэ точно -- Форд, с пол оборота в -38*
Quote (Yurezz) стартер на ревизию просится
-- згоден.....
Quote (k750) Вообще стартёр может нужно будет и по весне сделать ревизию.,г
-- а кому оно уже будет нужным весной??? с приходом тепла усё нормалезуется..... только пока придёт тепло, вы уже хорошо по-трепаете нервы своему аккуму...
Quote (DidPornas) прежде чем хаять акб обратите внимание на силовые провода!
-- разумно...
Quote (DidPornas) и оказывается 5лет для исты не предел
-- нууу,не всем так щастит....
Quote (k750) клемы очищеные у меня медные,
-- а говорят, что лучше свинцовые, - типа какие на аккуме.....
Quote (Hach) да какойтам буржуин
-- точно,- разве это буржуйство если человек хороший хазяин......
k750
Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:45 | Сообщение # 2632
Quote (ярос_лав) -- а говорят, что лучше свинцовые, - типа какие на аккуме.....
хз у меня заводские одна медная другая похоже свинцовая но я точно не помню.
Quote (ярос_лав) -- а кому оно уже будет нужным весной??? с приходом тепла усё нормалезуется..... только пока придёт тепло, вы уже хорошо по-трепаете нервы своему аккуму..
Та ладно не думаю что ему плохо с трёх оборотов завёлся,как и летом только медленей,а сейчас смысл туда лезть в холодрыгу,на крайняк есть эбершпрехер,прогреем и заведёмся как летом,как нибудь не поленюсь когда совсем дубарь будет испытаю как оно.Добавлено (18.12.2012, 17:45) --------------------------------------------- Масло я думаю вязковато если 5 в 30 залить будет веселей но дороже.
divide et impera
Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:01 | Сообщение # 2633
Quote (k750) хз у меня заводские одна медная другая похоже свинцовая но я точно не помню. Свинцовые чем лучше, что свинец мягче, и лучше при затягивании принемают форму клемы акумулятора. Но пару раз снял, затянул, и они розтянулись. А медная , латунная, зачистил, графиткой помазал, и они вечные...разве что лопнит...
Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:25 | Сообщение # 2634
Quote (k750) а сейчас смысл туда лезть в холодрыгу
-- нуу в дубак лезть нет смысла, а вот -- тёплый бокс это тема....
Quote (k750) на крайняк есть эбершпрехер, прогреем и заведёмся как летом,как нибудь не поленюсь когда совсем дубарь будет испытаю как оно.
-- дааа,это бесспорно хорошая вещь,- только надо помнить, что любая вебаста, тем более мокрая, хорошо "кусают" аккум, и в сильный мороз после прогрева,- аккума просто не хватит на прокрутку мотора...
Quote (k750) Масло я думаю вязковато если 5 в 30 залить будет веселей но дороже.
-- канэчно, что синтет,- полюбэ лучше поусинтета,- но какой смысл его давать, если хватает и 10ки....
Лебедь, вы всё правильно сказали, с точки зрения практичности,- а с электрохимической, - оно хочет родного.
Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:43 | Сообщение # 2635
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:42 | Сообщение # 2636
Толькочто позвонили, ночью на Мыргород, водителя фуры отвезти. Это от меня чуть больше 100км.Кто ездил через Дыканька, Шышакы-Мыргород, знает, эта дорога оживает только недельки на две во время Сорочинской ярмарки. А так можно проехать, невстретив ниодной машины. На улице сейчас -14.Но нечо , возьму с собой свою Вебасту( на всякий случай) и вперед!
sergey_851
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:47 | Сообщение # 2637
Всем привет.4 дня заводился только прикуривая\-15 -18\ вчера поменял масло на синтетику и новый АКБ.завелся .ну АКБ это понятно а от масла есть-ли реальная польза?
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:59 | Сообщение # 2638
Quote (Лебедь) , возьму с собой свою Вебасту( на всякий случай) и вперед!
-- у меня така же "баста",- в -21* голяком можно "отдыхать", особенно когда на "охоту" уеду...
sergey_851
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:04 | Сообщение # 2639
kott1512] на подсознание я это понимаю но хотелось моральной поддершки собратьев по форуму.СПАСИБО.БЛИН не правильно выразился \польза не от масла а от смены полусинтетики на синтетику.
sergey_851
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:11 | Сообщение # 2640
kott1512]! А за прикол извини,если задел[ ДА незачто .все в порядке.сам не правильно выразился
