Зима
К@лян Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:26 | Сообщение # 311
Quote (zh170671iaa)
Они думают , что таким образом "сушат" соляру от воды.
А чем они мозг свой перед этим сушили? happy
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:34 | Сообщение # 312
Quote (тарасевичь)
обычьно после долгого нудного маслания стартером счетки осыпаются вовнутрь стартера и начинают коротить. помогает разборка и прмывка. не помешает замена счеток и втулок.
Снял, разобрал, щетки обалденые, якорь визуально новый, в редукторе все шестерни на месте, люфтов нет. Пока неставил, может найду другой попробывать, чтобы сравнить.
Добавлено (17.12.2009, 20:34)
Да и разве это маслание 30 оборотов в минуту?
Транзит Conect 2005 пасс.
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:23 | Сообщение # 313
Народ!!!!!
Может кто знает: кипятильник на 2.4 80гв 4АА и 2.5 85гв
одинаковые или нет?
Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:36 | Сообщение # 314
Quote (Tranziter)
пацаны а ни кто не пробовал заправляться на заправке SHEL
Прошлую зиму заправлялся на Шелл зимней евро.Дорого,но проблем с замерзанием топлива не было.
Самая низкая температура была -17 гр С.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 17.12.2009, 22:00
Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:55 | Сообщение # 315
konung,
думается он у всех одинаковый но лучьше при покупке уточьнить.
у меня когда саженным аккумом завести пытался или от долгого мослания по пол чяса стартер сильно нагревался. внутренности покрывались графитной пылью от щеток и коротили. определял просто. стартер крутит быстро. бывает кончится соляра или еще чего типа запуска с передачи. и вот начинает крутить медлинно и сразу нагревается обычьно нет. тутже вскрытие. вердикт замена огрызков от щеток и промывка залежей графита. если до этого его не дрюкал то все внорме.
213 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 22:23 | Сообщение # 316
Тарасевич
Спасибо. Звонил в 6 магазинов - никто не знает.
Зря хвалился. Как мороз - так ни одна система не работает.
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 17.12.2009, 22:25 | Сообщение # 317
добрый вечер!
по поводу CASTROL TDA вставлю свои 5 копеек...
я по роду деятельности общаюсь с конторами-оптовиками автозапчастей... вот на одной (официальный поставщик Castrol в РБ) мне подсуетили пару банок на пробу...
то что я не завелся - я про это не буду расписывать... но у меня в кабине осталась начатая банка этой присадки...
после двух ночей с -20, что были в Минске,содержимое превратилось в желе-мармелад...
поворачиваешь банку - и все висит сплошным куском...
что с ней стало в баке - могу только предполагать...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Дата: Четверг, 17.12.2009, 23:30 | Сообщение # 318
vitak, по отдельности и присадка,и топливо на морозе могут загустеть,но после их перемешивания в жидком виде
должна получиться субстанция,не замерзающая при температуре градусов на 10...15 ниже,чем топливо без присадки.
Например,вода замерзает при 0 гр С,этиленглколь-при минус 25 примерно.Их смесь,называемая в народе "тосолом" имеет температуру замерзания от-15 до -50 гр С в зависимости от соотношения компонентов.
Не факт,что тебе достался не "левый" продукт,не факт,что ты правильно его использовал.На форуме было много постов о том,что присадку антигель следует добавлять в жидкое,лучше,при плюсовой температуре, топливо и хорошо перемешивать.
Почти 100% гарантию от замерзания даёт добавление в топливо керосина или низкооктанового бензина в количестве,если не ошибаюсь,до 15%.Но смешивать их тоже нужно,пока ДТ не загустела.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 23:36 | Сообщение # 319
Quote (черный_чак)
Вот и я сегодня решил что пора умнеть.... и поехал на заправку ШЕЛЛ.... да не просто а с канистрами!!!!
Заправшик на вопрос, какая соляра ответил.... обычная....... потом ИСПРАВИЛСЯ ..... зимняя....
Подошел к кассе, повторил вопрос.... сказали зимняя.... почитал документы.... таки написано -25!!!
Купил 33 литра...... и поехал на стоянку..... (ездили на машине друга)......
При - 15 "ЗИМНЯЯ" от ЛУКОИЛА.... запарафинила фильтр....
Днем отогрел, завёл... погонял около часа.... всё отлично.... решил для закрепления результата, разбавить "ХОРОШЕЙ" от ШЕЛЛ + калош.....
Короче при -15 соляра ШЕЛЛ отказалась протекать через сеточку лейки... т.к ПАРАФИН!!! angry angry angry
И где искать правду??? angry angry angry cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 00:01 | Сообщение # 320
Quote (RooFER)
В записной книжке на литеру "П". Все заправки 3,14здят,а бодяжется всё в лучшем случае киросином.
Заливаешь салярку,а пахнет -"80" бензином,это уже до тебя забодяжели,а ты туда ещё 10-15% бензинчика херак и в пору вместо форсунок свечки вставлять,да систему зажигания biggrin .
У меня вот что есть
Добавлено (18.12.2009, 00:01)
Это КАМАЗовская система топливных фильтров с ручной подкачкой. При -28,запарафиненный фильтр,в нагляк прокачиваешь ручной подкачкой и с "эфирчиком" в путь. happy
Прикрепления: 3656088.jpg (189.3 Kb)
92г.2,5TD Lukac EPIC
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
