Зима
Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:44 | Сообщение # 631
Здарово мужики,месяц назат купил себе транзит,не могу понять,что там с права за хрень под аккумулятор.Она для чего там зделана?
san_san
Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:47 | Сообщение # 632
в этой хрени раньше стоял второй аккумулятор, он для наших транзитов в зимнее время очень нужен
alexx_x
1426 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:50 | Сообщение # 633
Quote (svm7575) что там с права за хрень под аккумулятор Место под второй аккум, что ли? Фотку сбрось - точнее сказать можно будет
Форд - надежность и комфорт!
san_san
Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:12 | Сообщение # 634
Мерин приезжал на слет по весне, у него тоже было место под второй акб, и клеммы лежали, замотанные в тряпочку svm7575, а у тебя там клеммы и провода для акб не виднеются? может сняли. Просто бывают транзиты со штатно установленной второй акб.
тарасевичь
Дата: Суббота, 23.01.2010, 18:08 | Сообщение # 635
СОВСЕМ ХОЛОДНО! под -30 будет хуже. прогревается плохо быстро остывает. вспомнил север. решыл победить карлсина ( снять вентилятор) http://transit-club.com/forum/21-140-4#40538 соляра в баке выглядит как на фото alexx_x, гели не добавлял. правда она напополам с летней. чтобы не остывала в фильтре после теплообменника сделал рубашку из полестирола. закрепил хомутами. сверху на двигатель кинул свитер обмотав ррукава за впускной коллектор. на шланги одел трубную теплоизоляцыю. на сидение кинул подогрев. радиатор закрыт. внизу защита.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:05 | Сообщение # 636
Держитесь,ребята,морозы спадут во второй половине следующей недели!Не замерзайте и берегите свои машинки!
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 11:09 | Сообщение # 637
Quote (san_san) Мерин приезжал на слет по весне, у него тоже было место под второй акб, и клеммы лежали, замотанные в тряпочку svm7575, а у тебя там клеммы и провода для акб не виднеются? может сняли. Просто бывают транзиты со штатно установленной второй акб. Саныч клеммы уже не замотанные в тряпочку ,а стоит уже акуммыч.
Vova
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:04 | Сообщение # 638
Quote (Merin) и на летнее топливо. Если летнее в баке превратится в подобие салидола, то уже НИЧТО не поможет, пока бак не снимешь. А относительно Webasto. Думаю, лучше поставить ее наверно бензиновую. Бензин по крайней мере прокачивается при любом морозе. Что думаете?
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 14:52 | Сообщение # 639
поддерживаю, думаю не стоит делать из ДТ культ личности.
sam-od
439 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:13 | Сообщение # 640
геморно, нужно еще и бачек для вебасты ставить. лучше уж подогрев топлива проточный ставить , ну и следить чтоб по погоде не попасть с летней соляркой.
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
