v_a
Дата: Пятница, 25.02.2011, 21:11 | Сообщение # 991
Виртуальный?
Дата: Суббота, 26.02.2011, 15:54 | Сообщение # 992
v_a... АГА. Хотел выдержать все пропорции, но или в размерах я накуралесил, или такие размеры? пошло две недили...самоучка.
Marsello
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 08:24 | Сообщение # 993
Лебедь, Пылесосом можно. Так же думаю можно придумать Т-образную накладку придумать. Например какой то готовый пластиковый профиль взять. Да и пылесос ни кто не отменял. Либо компрессор. Quote (Лебедь) Мой новый БЕГЕМОТ Больше на Шеви-ван похож получился.
тарасевичь
Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:57 | Сообщение # 994
НАЛЕТАЙ http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/764982-1e88.html
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
leha62
236 постов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 21:46 | Сообщение # 995
здравствуйте.надо менять мост на коротком бегемоте 2.4дизель.нашел мост от 2.5дизель 1994 г подойдет ли он.
бегемот.2.4д 1980
Marsello
Дата: Среда, 02.03.2011, 08:21 | Сообщение # 996
тарасевичь, Всё начиналось полгода назад с 240 тыров. За сколько же он продастся в итоге? leha62, Думаю надо измерить ширину. У меня есть подозрения что может быть широковат.
konung
213 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 14:15 | Сообщение # 997
Quote (leha62) надо менять мост на коротком бегемоте 2.4дизель У меня стоит 34-й , но какого он года - хз Без переделок.
Temak
116 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 19:21 | Сообщение # 998
konung, Привет! Ты окна сам в кузове вырезал? Хочу свой переделать, тож окна сделать и диван домашний поставить
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
konung
213 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 21:13 | Сообщение # 999
Quote (Temak) Ты окна сам в кузове вырезал Нет. Такой достался. Стеклил сам. Хотя думаю, что там ничего сложного нет. У меня тупо вырезано болгаркой, да ещё и не очень аккуратно. И резинку не могу подобрать уже полгода.
тарасевичь
Дата: Среда, 02.03.2011, 21:33 | Сообщение # 1000
окна не проблема. вырезается отверстие электролобзиком. не болгаркой! выгибается фаска сантима два шириной вовнутрь салона. на глубину около сантима. вскавляется уплотнитель потипу как на дверях авто. окантовка получается. когда прикладывается стекло окантовка ему не должна мешать. берется клей-герметик для лобовика намазывается слой вокруг окантовки снаружи авто. без фанатизма. потом прижимается стекло и фиксируется. лучше на сутки. получается вклейка аля маршрутка. ну все видели понорамные стекла с черной окантовкой на маршрутках. стекло можна взять на разборке. мост квадратный подходит и взаимозаменяем. в теме о заднем мосту все описано. различия только конструктивные. шире мост который круглый с крышкой сзади. че сегодня на парковой высмотрел
Сообщение отредактировал тарасевичь - Среда, 02.03.2011, 21:33
