тарасевичь
Дата: Четверг, 03.03.2011, 23:47 | Сообщение # 1011
konung, я про вклейку боковых стекл. газелевские колесья не ставте. говно. диск мягкий резина низкая. пробивает и гнет. а размер 185*70R16* не больше чем транзита 185 (100) R14/ добыл бегемота длиннобазного на спарке автобус. видел его пару лет назад. счяс в сугробе. жду весны. двиг 2.4 перестал заводится. хозяин говорит компрессия. на з/ч номера сгнили. кому чего нада говорите.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
konung
213 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 00:06 | Сообщение # 1012
Quote (тарасевичь) кому чего нада говорите Терас, машинка рулевая, капот, задний мост, передние рессоры. Ценник озвуч в личку.
Marsello
Дата: Пятница, 04.03.2011, 09:01 | Сообщение # 1013
тарасевичь, Треугольник в дверь поворотный, левое зеркало. Как там бамперы? Мне бы правую переднюю накладку. Возможно задний бампер... Зафоткай салон. Я насчёт сидений буду думать. vn800, Карб вазовский? Переходник на воздухан сам делал?
vn800
28 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:18 | Сообщение # 1014
konung, спидометр родной вставлен в вазовский корпус,но все равно врёт из за колёс наверное, до 80 точно показывает,а потом врать начинает ,при90 на спидометре -по навигатору100, а когда на навигаторе 140-на спидометре идёт зашкал(стрелка строго вниз,это около 160),хотя градуировка только до 140. самый большой показатель 141км\ч (по навигатору). Marsello, карб заказывал в тольяти (раньше там фирмочка была ,делала карбы для наших кольцевиков под 2литра),стоило это удовольствие 80 долларов. переходник конечно сам ваял,там ничего сложного. воздуховод это зиловская выхлопная труба,фильтр от ваза инжекторного (кишки расходометра выломал), фильтр с трубой соеденён подходящей резиновой гофрой от гольфа .
форд транзит 1977 . OHC 2000
тарасевичь
Дата: Пятница, 04.03.2011, 23:28 | Сообщение # 1015
машину видел давно. потом она пропала. счяс опять нашел. как она сохранилась еще не видел. сегодня поломал подкоренные. оба. пришлось покупать новые. 4500 отдал. очень дорого. до авто добраться нельзя пока. спришиваю потому как придется быстро разберать. бампер передний был из нержавки типа как на фуре. самодел. konung, капот у меня есть и одна рессора. могу поделиться. форточки не поворотные тож есть. мост задний зажму. он спарка а мне барабан и редуктор нужны. у меня флянец с люфтом. салон был у меня с рыжего бегемота. никто не спрашивал я его в утиль... счяс сам жалею. Marsello, бампер целиком есть. передний. воще появилась мысль сварить раму из швеллера пересадить туда свою кабину и движок. сделать под будку 2*4 со спуском как эвакуатор. и рессоры под 2 тонны на заказ. из толстых листов. набивание пачки отстой. листы тонкие ломает.  Добавлено (04.03.2011, 23:28) --------------------------------------------- vn800, завари поворотники. поставь длинные под фары.
vn800
28 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 23:40 | Сообщение # 1016
тогда надо фары менять на более узкие,а то не очень хорошо смотреться будет . уже прикидывал
Marsello
Дата: Суббота, 05.03.2011, 08:40 | Сообщение # 1017
тарасевичь, Не думал пневмобаллоны от ПАЗа поставить? Я думаю заморочиться, если время будет. Кстати мне бы ещё одну фару надо. На моей стекло лопнувшее. vn800, По внимательней рассмотрел карб. Возник вопрос целесообразности запуска картерных газов перед карбом. Я бы оставил как было штатно на ОНС - под карб. Конечно с обратным клапаном и сепаратором. Какой смысл дуть картерными газами на карб?
Сообщение отредактировал Marsello - Суббота, 05.03.2011, 13:25
тарасевичь
Дата: Суббота, 05.03.2011, 08:45 | Сообщение # 1018
vn800,
аскет
19 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 10:24 | Сообщение # 1019
привет всем.купил на днях бегимота 1984 года.но вот беда бывший хозяин раскурочил всю проводку и теперь не знаю что мне делать.нигде не могу наити схему электро проводки.подскажите пожалуста где наити?или скинте кто то.
ford-tranzit 1984г 2.5 dizel 1991г
тарасевичь
Дата: Суббота, 05.03.2011, 10:41 | Сообщение # 1020
ремонт и обслуживание автомобилей форд транзит 85-92 год. желательно с цветными схемами. случаем не бензин?
