RIO
216 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:30 | Сообщение # 1171
Quote (тарасевичь) я от газели поставил. но он меньше. поищи на разборе пластиковый от свежей модели. и запихай у тебя проще на бортовую поставить
Marsello
Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:00 | Сообщение # 1172
RIO, Зайди в магаз для грузовиков и поспрашивай там. Точно были б/баки как тебе надо - тонкие и широкие. Либо можно заскочить на иномарочную разборку и подобрать пластиковый б/бак. Они ни кому нафиг там не нужны т.к. не гниют.
a2bear
Дата: Вторник, 05.04.2011, 10:06 | Сообщение # 1173
Бегемотоводам и бегемотоведам привет! Подскажите , ставится ли на дизеле на приёмную трубу уплотнительное кольцо, а то в разной литературе по разному, а откручивать лишний раз не хочу, чтобы не сорвать шпильки.
Сообщение отредактировал a2bear - Вторник, 05.04.2011, 14:28
Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:00 | Сообщение # 1174
a2bear... Ставил от КАМАЗа, вполне сносно. Родное искать непробывал, КАМАЗовское было под рукой.
аскет
19 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:47 | Сообщение # 1175
Лебедь....привет.подскажи....сегодняу меня лопнула заднея кореная ресора.чем её можно заменить.может пожходитот чего то другого?Добавлено (05.04.2011, 22:47) --------------------------------------------- RIO.....с газ 52
ford-tranzit 1984г 2.5 dizel 1991г
a2bear
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:04 | Сообщение # 1176
спасибо
аскет
19 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:08 | Сообщение # 1177
ребята подскажите кореные рессоры чем и от чего подходят?
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:37 | Сообщение # 1178
Ставил только родные, даже неинтересовался от чего подходят.
a2bear
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:38 | Сообщение # 1179
слышал , что подходят от УАЗа, сам не видел
тарасевичь
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:43 | Сообщение # 1180
купил кольцо под приемную трубу на прошлой неделе. отдал 3 уе. но не поставил. мне не подходит. видать у меня без кольца хотя как так? воздух по ощущениям поддувает.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
