Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:49 | Сообщение # 1181
Когда взял красного, ездил как на табуретке, рессоры стояли от чегото. Поставил родные с донора, все наладилось.
аскет
19 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 09:06 | Сообщение # 1182
Лебедь.....а размеры родных есть.а то и у меня подозрения чо стоят не его родные
ford-tranzit 1984г 2.5 dizel 1991г
Marsello
Дата: Среда, 06.04.2011, 09:07 | Сообщение # 1183
Quote (аскет) ребята подскажите кореные рессоры чем и от чего подходят? Берёшь рулетку и едешь в газовский магазин. Там смотришь какие рессоры подойдут. Действительно писали что уазовские подходят, но их надо на 180 градусов развернуть. И померить где на родных мост стоял. Менять естественно пару надо. 2All: Прибарахлился тут по случаю ещё одним Бегемотом. Грузовым - как у Тарасевича. Он около года стоял. С рулевым ППЦ. Чтоб руль повернуть надо ногами в торпедо упираться. Глянул шкворни - смазка торчит. Прессанул ещё туда. Наверное надо было ещё маятники прошприцевать? В наконечниках люфт по 5 мм. Но по идее мешать то они в таком случае не должны. Возможно дело в редукторе? Закусывает его видимо. Т.к. на нём была ослаблена крышка и соответственно масло вытекло. Как думаете в нём собака зарылась? И какую смазку в редуктор рулевой поместить? [img]http://pics.qip.ru/0028Qm-1002duN/[/img]
Сообщение отредактировал Marsello - Среда, 06.04.2011, 16:22
RIO
216 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 11:10 | Сообщение # 1184
попробуй отсоединить рулевую тягу и руками колеса повертеть.я когда своего брал такая же ерунда была колеса ломиком поворачивал.смазка тоже торчала а когда шкворня еле снял то в нутри смазка как резина
тарасевичь
Дата: Среда, 06.04.2011, 12:39 | Сообщение # 1185
аскет, лебедь тебе не поможет у тебя спарка? большой автобус? рессоры значит как у меня. ( длинная база) моя оригинальная валяется на даче. сделаю размеры и фото.Добавлено (06.04.2011, 12:39) --------------------------------------------- Marsello, случаем не голубое гнилое корыто с раена пионерки с полоской металла на капоте. человек для работы хотел взять. мне как донора на днях предлогали. я испугался.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
аскет
19 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 14:29 | Сообщение # 1186
тарасевичь......у меня спарка....сегодня снял и понял что они у меня с газона 51.....но я хотел бы узнать его родные размеры
Marsello
Дата: Среда, 06.04.2011, 17:03 | Сообщение # 1187
тарасевичь
Дата: Среда, 06.04.2011, 18:21 | Сообщение # 1188
бегемот как у меня только после атомной войны. погиб четыре года назад. воду под голову пустил. общее состояние "смотреть ненашто" рама переваренна из-за сильного насилования. пачка газоновских рессор. думается трансмиссия мертва. резина как у авто учавствующихв формуле. дыры в кабине. наверное для внтиляцыи. внешнего вида достаточно чтоб понять что брать нечего. мне человек позвонил. хотел под восстановление брать. потом вроде договорились что я его за 300 баксов заберу. хотел себе редуктор с карданом. но глянув на покойного решил что брать нечего.
a2bear
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:10 | Сообщение # 1189
marsello, попробуй прошприцуй чем-нибудь пожиже несколько раз- старую смазку выгонишь.Потом, если что, густой жидкую проще заменить.У меня все знакомые на газелях так делают, если момент про... Если не поможет, вот тогда и копай глубже. А скорее всего, конечно, рулевая. Мне, кстати, один чел из Всеволожска предлагал, есть телефон. 2 всем: существуют ли ремкомплекты задних арок?
Сообщение отредактировал a2bear - Среда, 06.04.2011, 23:22
Redtroll
Дата: Среда, 06.04.2011, 23:21 | Сообщение # 1190
Marsello, а в качестве спойлера что родная крышка капота установлена?
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Сообщение отредактировал Redtroll - Среда, 06.04.2011, 23:26
