тарасевичь
Дата: Четверг, 21.04.2011, 23:10 | Сообщение # 1251
Temak, ты варвар. у меня в мосту залито самое дорогое мобил для гипоидных передачь. в родной коробке было тоже. эта изношена лью лукойл. все масла по спецыфикацыи GL-5 не жмись там объемы масла меньше чем объемы работ если завернет мост.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Redtroll
Дата: Пятница, 22.04.2011, 00:49 | Сообщение # 1252
тарасевичь, Это "усиленный" или "Heavy Duty" редуктор. Не регулируется вообще, но типа способен выдерживать большие нагрузки. Живьём его никогда ещё не видел, только на этой картинке:
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Marsello
Дата: Пятница, 22.04.2011, 08:56 | Сообщение # 1253
Quote (тарасевичь) обычный там движок на 145 кобыл. и коробка как у всех. только редкий в транзите. чаще на скорпионе встречался. На Скорпионе встречался потомок того движка. На древних Транзитах вполне так встречался V-образный двиг. Как и на Гранадах и первых Сиеррах. fiksa, У тебя видимо Кёльн V-6 стоит. Скорее всего 2.0. Возможно и 2.3. Сделай фотку не только буса, но и движка. Коробку тебе надо искать от любого двига V-6. Скорп, Сиерра, Гранада... Либо от дизеля. Можно даже взять от обычного рядного (Сиерра, Скорп, Транзит) ОНС коробку, но потребуется заменить в ней входной вал. На В-6 и дизеле он длиннее. Ну ещё лучше переставить с транзитной коробки механизм переключения - иначе ручка будет не удобно стоять. тарасевичь, Аккум на фотке ещё живой? Я на тесты взял бы. Ещё могу двиг с навеской утараканить. Он вроде мёртвый? Подрулевой правый живой? 2All: Реально синхроны найти на N-ку?
Сообщение отредактировал Marsello - Пятница, 22.04.2011, 09:02
Дата: Пятница, 22.04.2011, 09:08 | Сообщение # 1254
Temak... на первом загудел мост. 5 лет проездил на негроле.
fiksa
7 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 09:43 | Сообщение # 1255
да пробовал я коробку от капри 2.0Б тулить не идет,пробовал и от сиеры и от скорпа,не то,а по движку сам понять не могу какой у меня объем, я думал 2.0-2.3,посмотрел на форд капри 2.0 а у него клапанные крышки больше моих,вот и получается что у меня реально 1.6,снимать голову мерять поршня не хочу,сфоткал родную коробку и движок
форд транзит 1974 1,6к
Сообщение отредактировал fiksa - Пятница, 22.04.2011, 09:50
Marsello
Дата: Пятница, 22.04.2011, 10:22 | Сообщение # 1256
Поищи код двигателя. Я не помню где он на Кёльне. Кажись на правом ухе двигателя. По ходу. И у тебя V-4. Можно в музей сдавать. ЗЫ: ГБО рулит.
leha62
236 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 10:31 | Сообщение # 1257
подскажите номер ступичного сальника,а то на нем не одной цифирки,а также данные уплотнительного кольца и прокладки(между ступицей и полуосью).
бегемот.2.4д 1980
fiksa
7 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 11:18 | Сообщение # 1258
не V4 аV6,я я то слава богу до 10 считать умею
Marsello
Дата: Пятница, 22.04.2011, 11:37 | Сообщение # 1259
На фотке рассмотрел только 4 свечи. А коллектор не смог разглядеть. То ли на 2 канала первая его часть, то ли на 1. Но я тебе верю что 6 свечей. ЗЫ: Кстати чем тебя волговская коробка не устроила? Ну раз уже воткнули её - значит ездит?
Сообщение отредактировал Marsello - Пятница, 22.04.2011, 11:38
fiksa
7 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 12:07 | Сообщение # 1260
да тупит она,и воще хочу сделать бус в оригинал,не убитый,не замученный,практически все родное и еще пассажир,просто жалко такую начинать колхозить,
