kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 21:26 | Сообщение # 1301
Привет всем ! Хочу поделиться своим опытом решения проблемы с передними супортами 4-х поршневыми. Короче климанули от времени сразу оба снял, разобрал пришёл к выводу что надо идти к токарю и заказывать , присмотревшись понимаю что они похожи на москвичёвские , благо работаю на утиле лома было с чего снимать . Ставлю на место всё класс но надо расточить посадочное на 3мм каждое. После выходных всё сделаю и выложу фото.
Всех с первомаем ! УРА ! wink
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 21:52 | Сообщение # 1302
У нас эти буквы 1 дол. шт.
А поворотники заварил, крыльям жопа.
Там и шпаклёвка со стекловолокном,и эбокситка с марлией, и сварка...
Но уже два года держется.
BIP
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 01:14 | Сообщение # 1303
Мужики какие движки по креплению подходят на бегемота
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 11:17 | Сообщение # 1304
BIP, все что на транзита до 2000 года. 2.4D 2/5D и бензинки ОНС.
BIP
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 12:31 | Сообщение # 1305
тарасевичь, спасибо будем искать у меня трещина на блоке
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 00:27 | Сообщение # 1306
оборвался трос сцепления,прям перед праздниками,в магазинах нет,только на заказ.Пришлось колхозить.Взял трос ручника с 9-ки,обрезал одну сторону,выточил наконечник для корзины(если цел родной режешь по длинне троса и раздвигаешь) и приварил латунью(перед сваркой обмотайте трос мокрым асбестом).Проехал на нем 400 км пока нормально.Перед тем как р
езать трос отъметьте размер оригенала на любой палке.Вот фото.
Добавлено (03.05.2011, 00:21)
Все фото до сварки.Прямоугольное отверстие чуть меньше шплинта надо пройти сверлом на 6.
Добавлено (03.05.2011, 00:27)
BIP Блок чугунный,завари.
Прикрепления: 3901779.jpg (161.1 Kb) · 9809937.jpg (174.7 Kb) · 8963027.jpg (92.0 Kb)
бегемот.2.4д 1980
BIP
Дата: Вторник, 03.05.2011, 01:33 | Сообщение # 1307
leha62, трещина в цилиндре фиг завариш
BIP
Дата: Вторник, 03.05.2011, 01:48 | Сообщение # 1308
BIP,
Прикрепления: 2118172.jpg (187.2 Kb)
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 03.05.2011, 09:00 | Сообщение # 1309
BIP, а он гильзованный?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Вторник, 03.05.2011, 09:44 | Сообщение # 1310
Quote (BIP)
2.3д
Сиерровский уже что ли стоит?
