Дата: Среда, 04.05.2011, 19:37 | Сообщение # 1341
Очень шумно в нём !!! Короче двиг к меня тоже онс обошёлся 30т.р причем делал сам поменял все !!! У тебя кузов хоть в хорошем состоянии у меня было воще гавно полное !!!
Дата: Среда, 04.05.2011, 19:45 | Сообщение # 1342
есть небольшие гнилости под ковриками в кабине
Дата: Среда, 04.05.2011, 19:55 | Сообщение # 1343
это все мелочи жизни !!! Я в будке пол менял !!!
Дата: Среда, 04.05.2011, 20:28 | Сообщение # 1344
Vanya26, вашу работу по ремонту вашей машины где-то видел- может на этом же сайте.
подскажи у тебя как сидения стоят 1+2 или ещё как? второй ряд бывает? и в какую сторону.
Дата: Среда, 04.05.2011, 20:49 | Сообщение # 1345
Для Redtroll выкладываю фото дополнительных пружин в переднюю подвеску "бегемота". Пружины- обрезаные от ВАЗ-2109, чашки самодельные. верхняя (на фото)- приварена к кузову(внутри резинка пружины от ВАЗ-2001). Нижняя-прикручена,а потом обварена к пластине отбойника(убран)-крепления стремянок рессоры.
Прикрепления: 3840127.jpg (260.2 Kb) · 6375296.jpg (266.0 Kb) · 2763905.jpg (262.8 Kb) · 7763930.jpg (263.3 Kb)
Дата: Четверг, 05.05.2011, 01:25 | Сообщение # 1346
Valentinuth, спасибо за фотки.
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:05 | Сообщение # 1347
А надо ли ставить эти пружины, ведь сильно изменится жесткость подвески- трындец жесткости кузова- бегемоты не молодые
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:34 | Сообщение # 1348
я тоже хотел спросить ,а кузов варить не дороже.Увелечение жёсткости передней подвески,есть ремонт передних лонжеронов,так стоит ли поднятие морды последующих затрат.
бегемот.2.4д 1980
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:42 | Сообщение # 1349
Я считаю, что ездить с просевшими рессорами, когда на каждой серьёзной кочке подвеска пробивается до отбойников вреднее для кузова, чем установка пружин.
236 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:48 | Сообщение # 1350
У меня под передней рессорой лежит ещё один лист,походу от уаика(буханки),но с донора хочу поставить родную однолистовую.
Добавлено (05.05.2011, 23:48)
Если бьёт до отбойников то смотри амы(если рессора лопнет то может просесть,но не пробой).
бегемот.2.4д 1980
