RIO
216 постов
Дата: Вторник, 14.06.2011, 19:46 | Сообщение # 1481
Quote (ft-master) RIO,У тебя,как я понял тип F ? Что в твоей КПП накрылось? Приветствую.давно не появлялся здесь,ездил в поход на квадрах.Да у меня F усиленная,накрылась шестерня первой передачи,выбило 3 зуба и побило на промежуточном валу.До сих пор в поиске или коробку в сборе,если другого типа то с карданом,или запчасти к родной.
Redtroll
Дата: Среда, 15.06.2011, 01:33 | Сообщение # 1482
leha62, стартер этот с трактора "владимирец" http://avtocom.com/catalog/item/ST222A.htm
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
тарасевичь
Дата: Среда, 15.06.2011, 08:29 | Сообщение # 1483
а венец маховика не сожрет?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
leha62
236 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 11:42 | Сообщение # 1484
Redtroll, Спасибо.Добавлено (15.06.2011, 11:42) --------------------------------------------- тарасевичь, Венец целый весь. У него в салоне стоял один 190 и то говорит,что плохо заводился.
бегемот.2.4д 1980
alezorik
2 поста
Дата: Среда, 15.06.2011, 19:32 | Сообщение # 1485
Подскажите какой размер дисков на бегемоте (5 отв), все перерыл найти не могу.
djzee
Дата: Среда, 15.06.2011, 20:55 | Сообщение # 1486
alezorik, вроде от уаза или от волги .а ещё от митсубиши паджеро
kameta7777
246 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 22:48 | Сообщение # 1487
leha62 Мне по большому счёту тока стекло от фары и надо , а можно и целиком, если есть возможность вышли и в личку скока стоит.
пока без колёс. +380962279645 Саша.
leha62
236 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 22:56 | Сообщение # 1488
alezorik, посмотри по этой теме ранее,там всё есть.160 по болтам,резина на 14 центр не помню,поищи там всё есть.Уаз на 15,паджеро на 6 болтов да и волга не подходит...Добавлено (15.06.2011, 22:56) --------------------------------------------- kameta7777, Я написал,что фара не родная,стекло фары на вид чуть больше,а так не мерил.Извини,но продовать не буду у самого про запас нечего нет,я просто хотел узнать от чего фара.
бегемот.2.4д 1980
Marsello
Дата: Четверг, 16.06.2011, 08:34 | Сообщение # 1489
Насколько я понимаю на Бегемоте сверловка такая же как и на более поздних Транзитах. Только вынос другой. Т.е. можно поставить диски с более поздней модели - после 86 года. У меня записано 5х150. Смотрел по каталогу - такие размеры на старом Тойота Лендкрузере.
ЗЫ: Кто подскажет про 6 болтов? От 86+ подойдут дицки?
alezorik
2 поста
Дата: Четверг, 16.06.2011, 08:35 | Сообщение # 1490
я это сообщение видел, написано что это с 85 года 5/160, а до 85 они подходят? просто я хочу найти переходник на какой нибудь популярный размер
