leha62
236 постов
Дата: Четверг, 16.06.2011, 13:21 | Сообщение # 1491
Marsello, На бегемота диски после 1986 года встанут только назад,спереди мешают суппорта,у дисков вылет другой,резина уйдёт внутрь сантиметров на8 или 10. alezorik, Про переходники есть на форуме тема,кажется в тюнинге,а точно не помню.Добавлено (16.06.2011, 13:21) --------------------------------------------- На барахолке кто-то продавал диски после 86 и два на бегемот.
бегемот.2.4д 1980
Marsello
Дата: Четверг, 16.06.2011, 16:15 | Сообщение # 1492
Только наоборот. На 86+ не встанут бегемотовские диски. У меня стоит от более свежего пара дисков. Вылет точно другой, но встают и на переднюю и на заднюю ось.
ЗЫ: Случаем не в Москве продают?
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 16.06.2011, 19:17 | Сообщение # 1493
Господа бегемотчики! Подскажите, где у бегемотов выбит ВИН номер, приклёпана шильда, и в каком месте № двигателя на дизеле 2,4??? Если сфоткает кто нибудь, будет вообще здорово!!!
транзитчик
348 постов
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 16.06.2011, 19:33 | Сообщение # 1495
Quote (транзитчик) Ребята я вас поздравляю у вас сотое сообщение друзья бегемотчики ошибочка это страничка "соточка" а сообщения к к 1500 подходит! поздравляем!
Redtroll
Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:49 | Сообщение # 1496
transit150, шильда на правой подножке. VIN на правом уголке под капотом. Номер двигателя - снизу слева, если смотреть по ходу машины.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 16.06.2011, 20:52 | Сообщение # 1497
Redtroll, А по подробней, что за уголок под капотом??? В жолобе водосточном что-ли??? И какой вообще ВИН у бегемотов 70-х годов, тоже 17 значный или нет?
Redtroll
Дата: Пятница, 17.06.2011, 02:08 | Сообщение # 1498
Да, в жёлобе, точнее на уголке соединяющем жёлоб и телевизор, сразу над фарой. Про VIN на машинах 70-х годов ничего внятного не скажу, не знаю.
Mk1
64 поста
Дата: Вторник, 21.06.2011, 09:37 | Сообщение # 1499
transit150, Расшифровка ВИН ТРАНЗИТА 70 голов (компьютерный перевщд , и место его расположения на кузове. Кодирование номеров шасси при Ford Transit (без гарантии) Благодаря в нашем пекаре для его(ее) заботы Пример: номер шасси: GB81TC16860 G = произведено в Германии B = монтирует в Genk 81=Kastenwagen T = год выпуска в 1977 C = строительный месяц в сентябре 16 860 5-stellige номеров Страна происхождения: г = произведено от Германии Форда Место монтажа: A = монтирует от Форда в Кельне B = если Бельгия монтирует от Форда в Genk/ Ключ типов: 71=Kastenwagen 72=Kombi 73=9 или 12-Sitzer автобус 74=Pritsche 75=Grossraumkastenwagen 81=Kastenwagen 82=Kombi 83=15-Sitzer автобус 84=Pritsche 85=Grossraumkastenwagen
Год выпуска: E=1965; F=1966; G=1967; H=1968; J=1969; K=1970; L=1971; M=1972; N=1973; P=1974; R=1975; S=1976, T=1977; U=1978;
Строительный месяц: январь Feb. Март в апреле в мае в июне в июле август. Sep. Октябрь. Ноябрь. Dez
В 1965, в 1969, 1 973,1977 Дж И М P B R A г C K D E В 1966, в 1970, 1 974,1978 L Y S T джоуль И М P B R A г В 1967, в 1971, в 1975 C K D Э L Y S T джоуль И М P В 1968, в 1972, в 1976 B R A г C K D Э L Y S T
Текущий Nr.: 5-stellige и текущее(непрерывное) число от 10001 до 99999
Форд Транзит Мк1, 1975 г.в. Двитатель V4 2000см3
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 21.06.2011, 23:50 | Сообщение # 1500
Mk1, Спасибо!!!
А что можешь сказать об этих двух шильдах?  Добавлено (21.06.2011, 23:50) --------------------------------------------- Ребята, расскажите, что за английский дизель, объёмом 1,7 литра ставился на бегемоты, на рубеже 60-70 годов???
