transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 18:42 | Сообщение # 1511
leha62, Метода откручивания храповика такая...
Снимаеш поддон и деревянным бруском заклиниваешь коленвал, вставив его между стенкой блока и шатунной шейкой. Затем берёш мощную головку с воротком, одиваеш на вороток трубу 3 мерта длинной и откручиваеш храповик. Только двигатель предварительно надо как следует закрепить, чтобы он не кувыркался...
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 21:29 | Сообщение # 1512
leha62, аналогичная проблема. трубой выворачивает мотор. нада что-то делать. подушки оторвет. вставлял сверло в маховик. ( метка) сломал. достал магнитом. как вариант гайковерт для колес грузовиков. хотя там балка мешает. чтоб не откручивать нижний шкив при замене ремня, проточил его болгаркой по месту. transit150, а поддон это мысль...
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 21:35 | Сообщение # 1513
тарасевичь, Между двигателем и лонжероном, с той стороны куда кренится мотор, тоже надо вставить брусок, чтобы подушки не оборвать...
Но если ты 3-х метровой трубой умудришся машину на бок опрокинуть, тогда я пас!!!
тарасевичь
Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 21:44 | Сообщение # 1514
когда только купил бегемота первым делом загнул лом как подкову. потом гайка пошла. вместе со шпилькой начала вылазить. после чего я узнал что на левых колесах левая резьба.
leha62
236 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 10:22 | Сообщение # 1515
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 14:52 | Сообщение # 1516
djzee, Фотки будут чуть попозже. Кстати, ресооры от уаза подходят, задние 7 листовые. Поставил, езжу, нормально))Добавлено (27.06.2011, 14:52) --------------------------------------------- leha62, Рулежку сфотаю. Проблем особых нет, просто по месту все приходится мерять, да и пластину доп. приварить пришлось для крепление вала. В дальнейшем планирую гур от Соболя или от Уаза поставить. Попался волговский, но с его утановкай гемору много, да и крутит в обратную сторону. Насос на движок 2 литровый поставить можно, только крепление насоса свое надо изобретать.
leha62
236 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:19 | Сообщение # 1517
Barboros, Жопу не табуретит?Ждём фото.
бегемот.2.4д 1980
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:12 | Сообщение # 1519
А тут рулевая, работы с бегемотом еще полно, но главное двигается нормально, только бензин жрет не по детски)) Буду ГБО ставить, благо, аппаратура есть))
Сообщение отредактировал Barboros - Понедельник, 27.06.2011, 20:15
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:20 | Сообщение # 1520
