Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:26 | Сообщение # 1521
Barboros, резьбой занимаешься?домик красиво обделан smile
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:37 | Сообщение # 1522
kolhak5,
Есть такое дело, зимой особенно biggrin
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:41 | Сообщение # 1523
Quote (Barboros)
только бензин жрет не по детски
2 Barboros!
А что так? Мой "бегемот" довольствуется "в круг" 10-10,8 л/100км. На обоих двигателях- и на 2.0 и 1.6 (карбы стоят ВАЗовские СОЛЕКСы 21083 и 21073),редуктор 4,11,КПП- 4-х ступки. Правда езжу- "вилка" 85- 95 км/ч. и 85% -"трасса".
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:51 | Сообщение # 1524
Valentinuth,
Карб родной стоит, а по нему никакой инфы не нашел. Только тут узнал, что можно Солекс впендюрить. Буду впускной коллектор искать.
Добавлено (27.06.2011, 20:51)
А с другой стороны, на газ переведу, и думаю, все будет нормально.
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 21:05 | Сообщение # 1525
Кардан, после переделки от Газели, на 90 км не вибрирует, больше пока не разгонялся.
Прикрепления: 1311811.jpg (168.1 Kb)
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 21:13 | Сообщение # 1526
Quote (Barboros)
В чем заключается переделка?
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:00 | Сообщение # 1527
Barboros, извините, не в тему, но смотрится на фоне домика просто обалденно!!!
блог
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:29 | Сообщение # 1528
Yavpator,
Спасибо!!!
Добавлено (27.06.2011, 22:29)
RIO,
Заднюю часть укоротить пришлось, шайбу выточил переходную под задний флянец и приварил. Переднюю часть отрезал, и переварил от фордовского кардана шлицевую часть, которая в кпп входит, отцентровал. Подвесной по новому месту закрепил, переделал траверсу.
Дата: Вторник, 28.06.2011, 00:51 | Сообщение # 1529
Barboros, а можешь поподробней о переделке рулевого. Как ты закрепил переходную пластину?
Дата: Вторник, 28.06.2011, 21:51 | Сообщение # 1530
Redtroll,
Что именно интересует? Рулевой редуктор крепил так: штатное крепление снизу обрезал немного , выровнял. Переходную плиту сделал из куска швеллера рамы Газ 66. В принципе любой подойдет подходящий по размерам. Одну сторону обрезал, с другой вырез под вал с сошкой сделал. Просверлил отверстия в плите по местам отверстий лонжерона, там их 6 шт. Потом собрал всю рулевую, выставил редуктор по мету с креплением, отметил. Потом крепление к плите приварил и закосынил, обваривал с 2 сторон. Потом на место поставил. Думаю в скором времени плиту к лонжерону приварить, хотя и так крепко держится, и брызговик восстановить. В подкрылке пришлось техвырез делать. На это же крепление ставится ГУР от Соболя, на будующее. Если надо, могу сфотать понагляднее. Рулит хорошо, легко, угол поворота не изменился.
