Дата: Среда, 29.06.2011, 01:33 | Сообщение # 1531
Barboros, если сможешь, то сфоткай более подробно, буду очень благодарен. За пояснения спасибо!
Добавлено (29.06.2011, 01:33)
Кому запчастей на бегемота надо?!
Предложили мне тут на запчасти одну помойку. Кузов гнилой полностью, рессоры просевши, остальное вроде живое. Мне с него нужны колёсные диски, поворотники, задние фонари, стекло сдвижной двери, фаркоп, рулевое колесо и механизм ручника на один барабан (если он там родной).
Машинка комплектная полностью, следов колоз-тюнинга немного кроме кардана и торпеды. В кардан вместо передней крестовины вживлена резиновая муфта от Нивы.
Два стекла салона с левой стороны разбито, форточка живая.
Соответственно получается что с него можно взять:
Лобовое стекло
Стёкла дверей, ручки-замки, стекло хлопушки, правое боковое стекло.
Решётка радиатора
Радиатор
Родные фары (одна нормальная, у второй ржавый отражатель, но целое стекло!)
Двиг
Стартер?
Генер?
ГПП
Мосты
Кардан
Вакуумник и ГТЦ
Рулевая машинка.
Тормозная система у него двухконтурная, передние суппорта четырёхпоршневые.
Ну и всякая фигня типа железок бампера, передних сидений, торпеды, приборки, печки и прочего.
Хранить громоздкое железо мне негде, поэтому буду брать его под разбор только если найдутся желающие на двигло и мосты. Выбрасывать будет просто жалко. Кроме того, кто то тут искал КПП и родные фары.
В 2008 году помойка эта ещё ездила. Со слов чувака который мне это предлагает, брал он его по генералке, владелец потерялся и машина стоит.
Вот фотки помойки (поганые, ибо с телефона):
Сообщение отредактировал Redtroll - Среда, 29.06.2011, 22:54
Дата: Среда, 29.06.2011, 10:57 | Сообщение # 1532
Справедливости ради замечу что там жигулёвский карб стоит на Сиерровском коллекторе. Насколько я разглядел.
И кардан стоит сиерровский скорее всего. Отсюда и муфта 6и болтовая. Она идентична с вазовской.
За сколько отдаёт то?
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Среда, 29.06.2011, 19:28 | Сообщение # 1533
Redtroll, Хотелось бы рулевой редуктор. И стекла боковые с резинками, в салон, но они к сожалению разбиты.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Сообщение отредактировал Temak - Среда, 29.06.2011, 19:28
Дата: Среда, 29.06.2011, 22:52 | Сообщение # 1534
Marsello, значит жигулёвский. Просто у меня он иначе выглядит.
Хочет чел за него 15, но это очень дофига, нужно торговаться.
Temak, стёкол там выжило полторы штуки. В каком состоянии редуктор я пока не знаю.
На следующей неделе буду предметно пинать хозяина этого ведра, тогда и будут подробности.
Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:43 | Сообщение # 1535
Мужики, не заморачивайтесь рулевым редуктором. Газелевский, Соболиный, Уазкин, как себе домой становятся. Только немного поколдовать. На днях сниму все, и сфотаю по отдельности.
Добавлено (30.06.2011, 12:05)
Зато потом и ГУР поставить можно, и с запчастями не проблема, и руль регулируется.
Добавлено (30.06.2011, 12:08)
На панель приборов поставил светодиоды вместо лампочек на подсветку, мне понравилось!!! Еще сведодиод резерва топлива поставил, с датчиком уровня немного поколдовал, теперь спокойнее стало кататься)
Добавлено (30.06.2011, 15:43)
Кто подскажет, как лучше запаску пришпандорить?
Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:31 | Сообщение # 1536
Quote (Barboros)
А я на своём "бегемоте" установил "запаску так- с опорой на бампер(из 4-х мм стали ). Плюс- оставил "штатную" "запаску" под днищем. Конструкцией вполне доволен!
Вот ссылка (с фото) в "кузовной теме"
http://transit-club.com/forum/23-560-7
Сообщение отредактировал Valentinuth - Четверг, 30.06.2011, 21:34
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Четверг, 30.06.2011, 22:59 | Сообщение # 1537
Barboros, На топливо переделал родной или просто на чужоом переварил длинну попловка?
Запаску на бампер ненудобно при перевозке(не знаеш куда привязать),но если ездить с закрытой дверью то ничего,при условии хорошо усиленного крепления на кузове.
Лучше в кузове,под днищем при съезде с асфальта достать почти нереально. sad sad sad
Добавлено (30.06.2011, 22:59)
Barboros, Светодиоды ставил 12-и вольтовые или меньшие с резистором?
бегемот.2.4д 1980
Дата: Пятница, 01.07.2011, 14:45 | Сообщение # 1538
leha62,
Датчик родной перематывал. На рынке нихромовую проволоку купил, сопротивление по длине 2 м - 170 ом. примерно. Ппросто надо в паре с прибором подбирать. Перематывал с разной плотностью укладки (там логарифмическая зависимость). Микросхему убрал, она паленая была, с разъемами немного пришлось повазиться, провода по другому завести.
Светодиоды на 12 вольт, разного размера, они в гнезда хорошо входят, без переделок.
А запаска тоже в кузове мотается, просто место занимает. Под днищем крепления нет, фаркоп стоит. Таким он мне достался. Да и бампера заднего тоже нет. Буду мудрить самопал. С чермета приволок капот, двери передние, мосты перед и зад, печку, панель приборов, передние рессоры и аммортизаторы. Все на металл обменял. Приволокди туда бегемота без движка, кпп и кардана. Лобовуха триплекс треснутая. Жаль, не удалось задние рессоры снять.
Добавлено (01.07.2011, 14:45)
Valentinuth,
Спасибо!
Сообщение отредактировал Barboros - Пятница, 01.07.2011, 14:42
236 постов
Дата: Пятница, 01.07.2011, 21:00 | Сообщение # 1539
Barboros, Спасибо!
бегемот.2.4д 1980
Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 23:03 | Сообщение # 1540
rboros...Под днищем крепления нет, фаркоп стоит...
У меня фаркоп тоже, запаска 205 \ 70 стоит легко, сейчас неохота лезть фоткать, только помылся.
