Дата: Четверг, 01.12.2011, 11:21 | Сообщение # 2031
Quote (тарасевичь)
HeavyDutyMan, в коммунаре стоит форд. под ним лежит пластиковый бак. при въезде направо.
Тарасевичь, что от меня нужно чтоб вечером забрать? С кем связаться?
Дата: Пятница, 02.12.2011, 13:47 | Сообщение # 2032
т
Прикрепления: 5354220.jpg (190.7 Kb) · 7704927.jpg (195.3 Kb)
Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:06 | Сообщение # 2033
djzee, ромбы есть на экзисте, вот их номер: 37.418.026
Только не поймёшь, это только стекло или фонарь.
Сообщение отредактировал Redtroll - Пятница, 02.12.2011, 18:10
Дата: Пятница, 02.12.2011, 21:23 | Сообщение # 2034
Redtroll, только стекло. как ты его нашел? на нем номер написан?
Добавлено (02.12.2011, 21:12)
их даже у производителя нет. даже в каталогах.
Добавлено (02.12.2011, 21:23)
правый поворотник (квадратный) - 6 057 463
левый поворотник (квадратный) - 6 057 464
Redtroll, кажысь ты искал? 30.402.122 - аналог 20 баксов. правый.
левый 30.403.122.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 22:02 | Сообщение # 2035
тарасевичь, поворотники себе обновил, но при случае закажу пару в запас.
Нашел ромб по какому то левому сайту с запчастями, тупо сидел и перебирал всё, что у них указано.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 22:17 | Сообщение # 2036
только перерыл каталог из 3000 фар. на бегемота только повороты и стеклышко которое ты нашел.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 22:55 | Сообщение # 2037
на 84-85 задних фонариков нет ли у каво
Дата: Суббота, 03.12.2011, 04:18 | Сообщение # 2038
тарасевичь, зато на Мк-1 есть круглые фары 7" biggrin
Дата: Суббота, 03.12.2011, 20:01 | Сообщение # 2039
Добыл взамен своего бака - пластиковый. Понимаю, от более позднего транзита расположение основных узлов (крепление, заправочная труба, отверстие под датчик) примерно такое же что и у моего прежнего.
Кстати, датчик мой туда встает как родной.
Единственно есть проблемка. Бак в верхней части имеет дюже замысловатую конфигурацию.
И одна из выступающих в верх частей явно не насчитана на соседство с балкой переднего кронштейна рессоры. Рассматриваю два варианта. Или понижать выступ на баке разогревая соотв. зоны газовой пояльной лампой. Или обрезать лишку, изготовить ровную крышку и проклеить парой слоёв стеклопластика.
Не расчитывал, так влипнуть с баком...
Осталось до начала эксплуатации топливную систему закончить. Огрехи кузова можно до лета оставить.
Подскажите люди добры, кто шумоизоляцией занимался? Что клеить на пол (свеже варенный cool )?
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 21:40 | Сообщение # 2040
господа бегимотоводы всем привет.Случаем никто не смотрел вот этот экземпляр http://www.avito.ru/items....1868401
А то присматриваю себе длинобазника в дополнение к своему.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, miltorg, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Bartabas, Karolina777, Nariman
