Дата: Суббота, 03.12.2011, 22:58 | Сообщение # 2041
10 октября wacko не продан ли уже за такое время sad
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 23:47 | Сообщение # 2042
нет не продан.с продавцом связывался,попросил у него фоток побольше.
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 16:54 | Сообщение # 2043
HeavyDutyMan, на свежесваренный пол сначала кислотный (протравной) грунт, дальше по желанию... Идеальный вариант - шумка на основе резины, сверху обработанная фанера и какой-нибудь ковролин. Только шумку надо прикатывать очень тщательно, чтобы не было конденсата.
Добавлено (04.12.2011, 16:54)
http://broncoline.narod.ru/teo/teo2_6.jpg хоть и не бегемот , а вовсе эконолайн, но слюни текут...
https://mmsci.manheim.com/activeImg/ECR/MMAA/tn_large/5745562001.jpg
Сообщение отредактировал a2bear - Воскресенье, 04.12.2011, 18:00
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 17:05 | Сообщение # 2044
Quote (a2bear)
a2bear, Это какой-то технологический процесс?
Как это делать? wacko
Ребята, а стекло лобовое кто-то уплотнял?
На станциях замены стёкол, интересно, не делают такую услугу?
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 17:55 | Сообщение # 2045
HeavyDutyMan, ничего особо технологичного, тонкость только в том, чтобы прикатывать жестким резиновым валиком небольшой ширины, а про остальное спроси у продавцов. Просто кто что говорит- кто греть, кто нет.
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 18:03 | Сообщение # 2046
a2bear, спасибо!
Завтра с баком колдовать буду...
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 21:30 | Сообщение # 2047
HeavyDutyMan, у меня тоже стекло подтекает, руки не доходят. От старых владальцев мотов знаю что это болезнь. Слышал, что боротся просто- снять, очистить, обезжирить, промазать мовилем, вернуть на место.
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 08:42 | Сообщение # 2048
HeavyDutyMan, Не пробовал в грузовых магазинах баки смотреть? ЕМНИП похожий тонкий и плоский бак стоял на старых газонах. Кстати у Волги плоский бак. Или можно было вообще от классики бак поставить в салон. Ну или на разборках поискать от легковухи плоский пластиковый бак. Они нафиг ни кому не нужны т.к. не гниют.
ЗЫ: При бегимотской конфигурации бака его вообще можно из листов сварить. smile
Добавлено (05.12.2011, 08:42)
Quote (Redtroll)
djzee, ромбы есть на экзисте, вот их номер: 37.418.026
Только не поймёшь, это только стекло или фонарь.
Там всё понятно если открыть фотку. Это стекло для фонаря с окантовкой. sad Мне бы более раннее стекло. Ты не находил номерка?
2All: Может у кого завалялась пара задних фонарей без стекол, но с окантовкой. Под восстановление? smile
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 12:53 | Сообщение # 2049
Marsello, других номеров не находил. Походу больше ничего нету.
При большом желании можно под стекло сделать арматуру.
Сообщение отредактировал Redtroll - Понедельник, 05.12.2011, 13:00
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 18:13 | Сообщение # 2050
Есть идея изготовить ромбы самостоятельно. Из оргстекла методом фрезеровки- можно получить заводские формы, затем защитить 3М-овской пленкой от царапания, внутрь- диоды. Единственная проблема в самих диодах- те, что есть двухнитевые горят в обоих режимах одинаково, хотя можно поставить линзы. В общем думаю, что проблема решаема.
Кто-нибудь ставил ксенон?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75
