МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:36 | Сообщение # 2061
можно попробовать поставить назад задние суппорта и диски от скорпио,там тросик ручника выдвигает тот же цилиндрик
Дата: Среда, 07.12.2011, 00:32 | Сообщение # 2062
суппорт от скорпа новый от 120 баксов. это без скобы. не бюджетно. на разборке мертвяки. ручника не будет. киснет. диск от газель 40 баксов. суппорт газели 50 баксов. щит от газели для крепления суппорта.
в варианте со спаркой скорповский не удержит.
Дата: Среда, 07.12.2011, 02:06 | Сообщение # 2063
тарасевичь, а с газелевскими тормозами ты как планируешь ручник реализовать?
Сообщение отредактировал Redtroll - Среда, 07.12.2011, 02:28
Дата: Среда, 07.12.2011, 09:13 | Сообщение # 2064
Quote (тарасевичь)
Надо целиком разбирать. Выбивать ось ручника и менять на ней сальник. Немного геморно, но осуществимо.
Quote (тарасевичь)
Удержит. Можно вообще от косого Скорпа поставить вентилируемые. wink
Дата: Среда, 07.12.2011, 21:09 | Сообщение # 2065
Нужны фонари задние, ромбы двухсоставные без окантовки.
Дата: Среда, 07.12.2011, 21:35 | Сообщение # 2066
valrgo, давай свою цену и будем думать о перессылке wink
Дата: Среда, 07.12.2011, 21:58 | Сообщение # 2067
заказал новый барабан. за бюджетные деньги нашел только один. попробую накладки от газели наклепать. это увеличит толщину колодки компенсирует износ барабана.
после наезда на кочку сбрасывает колодки. наверное механизм не держит. они сходятся. при торможении первое нажатие на тормоз происходит в холостую. со второго машина начинает тормозить но без вакуума. он уходит после первого нажатия. пока на яме не тряхнет с тормозами порядок. задолбался блин.
еще колодки впарили с узким ферродо на широкой железке. видать от какой-то модификации. там накладка узкая и тонкая. чуть подтерлась и начался этот гемор. планка ручника при регулировке уперлась в ступицу. тянуть нет смысла. колодки не разводит.
купил эксцентрики от газели. вдруг получится установить. подвести колодки к барабану.
Дата: Четверг, 08.12.2011, 01:45 | Сообщение # 2068
Камрады, проконсультируйте пожалуйста меня по тормозам, уж коль о них речь зашла.
Вопрос первый:
На бегемоте и на следующем поколении внутренности заднего тормоза одинаковые?
Обнаружил тут у себя, что утеряна деталюха под номером 8 с этого рисунка . Соответственно не работает ручник и вообще тормоза достаточно вялые.
Собственно подойдёт она от более поздней машины или нет?
И второй вопрос: не завалялось ли у кого эта распорка лишняя или не нужная?
Мост у меня НЕ спарка.
Сообщение отредактировал Redtroll - Четверг, 08.12.2011, 02:00
Дата: Четверг, 08.12.2011, 08:20 | Сообщение # 2069
Quote (тарасевичь)
Попробуй надфилем прочистить насечки на собачке.
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:28 | Сообщение # 2070
Redtroll, новую железку не найдеш.
б/у нада на разбор с аналогом. в теории одинаковые. на практике разные диаметры барабанов. 14-15...
Marsello, трещетка задрала. они в идеале. думается мне впарили не те колодки. железка та а накладка тоньше.
тормоза сбрасывались когда ручник порвал.
когда поставил новый трос и новые широкие толстые колодки все прошло. но не надолго. барабаны проточили криво. при нажатии било педаль. колодки быстро кончились и пружинку сорвало которая на распорной планке. барабаны поменял и колодки. через месяц началась опять жопа.
когда разобрал донора
там патрохов небыло.
вместо родных пружин пружины от совавтопрома. в колодках новые дыры.
распорная планка самодельная. просто не дающая сойтись колодкам. рычаг ручника самовар из 2х кусков. говорят работало.
дааааа тормоза очень вялые. хотя с полного газа в юзы срывал пару раз.
думается недостаточность разряжения в вакуумнике. или мал его объем.
счяс меняю 2х поршневые на 4х передние.
думаю заменить генератор и поставить насос вакуума от свежей модели. как вариант поменьше шкив на родной насос.
у меня на холостых горит лампа аварийного давления. и тормозов нет пока не газанеш.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vit-034, BoozyteuR, Shrek, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Andrey75, Nariman
