Дата: Пятница, 06.01.2012, 16:23 | Сообщение # 2171
valrgo, я готов брать фонари
я тебе в личку отписал!!!
valrgo Меня здесь нет
36 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 22:30 | Сообщение # 2172
scott84, ничего нивидел.попробуй valergo.
Дата: Пятница, 06.01.2012, 22:30 | Сообщение # 2173
Подскажите, плиз, подходит ли прокладка клапанной крышки от более поздних FT на наши. Дизель 2,4, 1981г.
Дата: Пятница, 06.01.2012, 23:06 | Сообщение # 2174
valrgo, смотри в личку
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 13:37 | Сообщение # 2175
a2bear, Если прокладку тяжело найти, то зачем её искать? Используй специальный герметик для клапанных крышек формирующий такую прокладку! Лично я так и сделал. Работает всё отлично, нигде не пропускает smile
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:14 | Сообщение # 2176
Temak, а сколько он стоит по отношению к прокладке?
Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:59 | Сообщение # 2177
50Р, силиконовый герметик Abro, в любом авто магазине, только перед нанесением обязательно обезжирить поверхности.
Дата: Суббота, 07.01.2012, 18:03 | Сообщение # 2178
не уж-то в транзите закончились прокладки?
Добавлено (07.01.2012, 18:03)
а ребят помогите стеклом на фару? товарищ потерял. очень расстроен.
Дата: Суббота, 07.01.2012, 19:40 | Сообщение # 2179
"не уж-то в транзите закончились прокладки?"
Вот и я так думаю. Герметик- оно, конечно,хорошо, а прокладка- лучше. Всё-таки герметик- оно ремонтное.
Сообщение отредактировал a2bear - Суббота, 07.01.2012, 19:43
Дата: Суббота, 07.01.2012, 19:57 | Сообщение # 2180
Quote (a2bear)
Подходит с 2,5 до 88г.в.
Quote (a2bear)
С герметиком бежать не будет.Зато потом не снимешь,не изогнув крышку и час -два будешь остатки герметика вычищать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
