Дата: Вторник, 10.04.2012, 19:34 | Сообщение # 2441
kameta7777, оо спасибо wink буду знать
Дата: Среда, 11.04.2012, 05:42 | Сообщение # 2442
Всем привет!
У меня беда, Бегемот на ходу полыхнул!!! :(((
Еле спасли, под капотом вся резина, пластмасса, проводка, и т. д. ...
двиг вроде не пострадал, кроме трамблёра, ремня и горловины заливной на клап крышке.
Слава богу удержали в салон не прорвался огонь, пожарные приехали через 5 минут, затушили!!! Спасибо им отдельное.
Так обидно, караул, месяц тока как ездить начал.
Правда дым из под панели уже начал валить, когда пожарные приехали, они быстро все залили, прям в печку ну и ваще под панелью, теперь до болта разбирать всё, и по новой...
Главный тормозной, вакуумник, патрубки, шланги, ремни, карбюратор, трамблёр, вскрылся по шву родной радиатор,
скорее всего оплавилась одна подушка под мотором. Чего пораскажете, по этим вещам, есть ли в магазинах родные?
P.S. Пять огнетушителей отстрелял, один свой, четыре проезжавшие подкинули - все редкостное говно!!!!
Сообщение отредактировал Darth - Среда, 11.04.2012, 05:45
Дата: Среда, 11.04.2012, 09:20 | Сообщение # 2443
Quote (Darth)
Главный тормозной, вакуумник, патрубки, шланги, ремни, карбюратор, трамблёр, вскрылся по шву родной радиатор, скорее всего оплавилась одна подушка под мотором. Чего пораскажете, по этим вещам, есть ли в магазинах родные?
Darth, Сочувствую,у самого когда-то тоже "бегемот" "пыхал"(по моей "запарке" sad )- правда обошлось легко smile !
По пунктам:
Тормозной и "вакуумник"- от "вазовской восьмёрки"- только "помудрить" со штоком и сделать переходники под тормозные трубки
патрубки- легко подбирается от "нашемарок" (ВАЗ,ГАЗ ,АЗЛК)
ремень "зубчатый- не проблема - от ВАЗ 2105 (на мотор 2.0 литра) или родной (только дороже smile ),генератора- любой подходящий по размерам
карбюратор- СОЛЕКС- лучше 21073 У меня такой- нормально ,но сейчас его "тюнингую"- по результатам отпишусь
трамблёр- не проблема на разборках (от Сиерр легковых подходит)
радиатор- у "бегемота" места под радиатор дофига- можно ставить любой подходящий (у меня от какого-то маленького грузовика стоит)
подушка двигателя- от НИВЫ- только резьбу перерезать в кронштейне.
Всё решаемо- удачи в "лечении" "бегемотика"!
Дата: Среда, 11.04.2012, 09:37 | Сообщение # 2444
Quote (Darth)
Порошковые наверное? Ими ни кто пользоваться не умеет. Пер запуском его надо перевернуть и от души трехануть. Чтоб порошок слежавшийся в один комок разлетелся. Если этого не сделать газ вылетит из огнетушителя, а порошок так и будет на дне.
Я тушил углекислотником Сиерру. Нормально так затушил костер под капотом.
ЗЫ: Радиатор запаять можно. Родной латунный ЕМНИП. Либо от Сиерры можно воткнуть - видел в нете.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 14:17 | Сообщение # 2445
Darth есть рабочий главный тормозной в зборе одам бесплатно звони 89508529239.
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:52 | Сообщение # 2446
Darth, печально cry
радиатор од транзитов 86-99г. должен подойти
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Среда, 11.04.2012, 19:40 | Сообщение # 2447
Darth Сочувствую , у меня радиатор от москвича , вакуум от мазды , карб 07 . А если будеш покупать трамблёр и катушку то бери уже бесконтактное зажигание . Удачи в ремонте.
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Среда, 11.04.2012, 21:58 | Сообщение # 2448
мне хватило трехи порошковой. теперь два вожу. отмываться от него задолбался. все в порошке было.
Дата: Среда, 11.04.2012, 22:13 | Сообщение # 2449
Darth, сочувствую!
А из-за чего полыхнуло-то разобрался?
Подушки двигателя лучше поставь нивовские как Valentinuth говорит. То, что продаётся под видом родных адски дубовое, меня с ними достали вибрации.
djzee Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:08 | Сообщение # 2450
тарасевичь, Привет!)))Слушай ты случаем не фоткал рычаг кпп?Можно ли в детальках описать размеры ))))мне для восстановления,Спасибо)))
