djzee
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:24 | Сообщение # 3411
HeavyDutyMan, Да ну?А какая тогда скорость у обычной 4-ех ступки?Добавлено (29.10.2012, 20:24) --------------------------------------------- Просто на что мне расчитывать при замене кпп с ускоряйкой на кпп без нее?
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:34 | Сообщение # 3412
Рома, я сейчас не дома пользуюсь мобильным. Приеду домой выложу.
scott84
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:47 | Сообщение # 3413
Лебедь, ок
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 22:58 | Сообщение # 3414
scott84... Под капотом...
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:09 | Сообщение # 3415
И втораяДобавлено (29.10.2012, 23:09) --------------------------------------------- на что мне расчитывать при замене кпп с ускоряйкой на кпп без нее?
На МТ-75, родную в горошем состоянии тоже ненайти...
Redtroll
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:52 | Сообщение # 3416
djzee, с бензинкой 2.0 максимум до которого я разгонялся 125км\час, это примерно 4000 оборотов. Запас по мощности ещё оставался.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:04 | Сообщение # 3417
Севодня поставил диодные .... По моему нормально....
scott84
Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:50 | Сообщение # 3418
Quote (Лебедь) Севодня поставил диодные ... ого класно
Marsello
Дата: Вторник, 30.10.2012, 09:23 | Сообщение # 3419
Quote (lisa19699) может у кого завалялся рулевой редуктор Родной не пробовали ещё "подновить"? На нём можно отверстия расточить круглым напильниким и сдвинуть крышку на 2-3 мм. В итоге можно выбрать люфт и ещё хватит поездить достаточно долго.
димаморе
Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:55 | Сообщение # 3420
тарасевичь, Приветствую.А у тебя диски на 14 или 15.Я на 15 ищу.Понял,что только с Транзитов подходят.Но не понял с каких Транзитов.Может просветишь?Добавлено (30.10.2012, 14:55) --------------------------------------------- тарасевичь, Приветствую.А у тебя диски на 14 или 15.Я на 15 ищу.Понял,что только с Транзитов подходят.Но не понял с каких Транзитов.Может просв Redtroll, етишь?
