Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:05 | Сообщение # 3551
Quote (scott84)
твой бегемотик в молодости
Нетрави мне душу...
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:09 | Сообщение # 3552
Quote (Лебедь)
В Бегемота с двиг.2.4 форкамера, тоесть давление поднятия иглы форсунки 135-145бар (я ставил135) В 2.5 прямой впрыск( от чего он и работает громче) и давление поднятия иглы уже 220-260бар...
Завёлся мотор.
Если форсунки бегемота открываются на 135 бар, то при давлении от насоса 2,5 л. 220 бар они оккроются раньше, ничего не вижу препятствующего тому...
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:13 | Сообщение # 3553
Quote (HeavyDutyMan)
Завёлся мотор
Ну а у мня даже заводица нехотел....
УДАЧИ!
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:15 | Сообщение # 3554
может быстрее изнашевается форсунка?
Добавлено (23.11.2012, 21:15)
HeavyDutyMan, а можно фотку форсунки и номерок??
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:21 | Сообщение # 3555
Quote (scott84)
Да нет, форсунке пофиг...
Он просто работать недолжен.
Но работает в человека, и слава богу...
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:25 | Сообщение # 3556
у мене тоже чтото не заводится? sad в холод
а на гарячую все ок wacko
Дата: Суббота, 24.11.2012, 11:40 | Сообщение # 3557
У меня форсунки с входом с боку.
В литом корпусе. Выполненные заодно с крепёжным фланцем.
На бегемоте стоят форсунки "карандаши" с фланцами из штампованного
листовой стали, отдельно выполненные от форсунок. И с штуцером направленным вверх.
Мотор делал для автономной гидростанции.
Фотки сделаю. И видос!
Дата: Суббота, 24.11.2012, 12:47 | Сообщение # 3558
Такие?
Прикрепления: 3671353.jpg (173.7 Kb)
djzee Меня здесь нет
Дата: Суббота, 24.11.2012, 13:41 | Сообщение # 3559
scott84, У меня дядькин мерс 307 с такими же симптомами былтак его и похоронили cry cry cry cry НО шанс был ,люди говорили что надо кольца менять КОРОЧЕ ВО ВСЁМ ВИНОВАТА КОМПРЕССИЯ
Дата: Суббота, 24.11.2012, 15:03 | Сообщение # 3560
Quote (djzee)
его и похоронили
блин я попал cry
