kameta7777
246 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 21:37 | Сообщение # 4141
Джо, На днях сфоткаю и выложу . Но надо ставить одиночку пас. 40Добавлено (17.01.2013, 21:37) --------------------------------------------- Смайлик не удался.
пока без колёс. +380962279645 Саша.
димаморе
Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:10 | Сообщение # 4142
Кто поделиться горьким опытом поиска лобовухи???Трескаться начало.
pablo-pilot
Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:14 | Сообщение # 4143
[quote=димаморе]Кто поделиться горьким опытом поиска лобовухи???[/quote] Не знаю как в Питере, а в Москве в продаже встречаются и новые. Рублей 5000 или 6000... Я в интернете искал себе уплотнитель, стекла нашел, а резинки нет!
Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:28 | Сообщение # 4144
Цитата (pablo-pilot) Кто поделиться горьким опытом поиска лобовухи??? Поделюсь.... Жопа полная...Только б/у
Marsello
Дата: Пятница, 18.01.2013, 20:34 | Сообщение # 4145
Цитата (Джо) Я сделал на авто закрытую систему охлаждения.Оналогично ГАЗелевской .Отопитель салонный - это ведь самая высокая точка в сист. отопл. А расширительный бачок от ГАЗели. Удачно он сел. Как по качеству бачок? Часто они летят? У меня от Сиерры стоит аналогичный бачок, но он не удобной формы. Газелевский идеально садится. Судя по фото. Буду себе так же переделывать.
Цитата kameta7777 Джо, Каробка стоит от сиеры 5-и ступка , при установке надо будет вырезать 20см назад и всё встаёт.
Почему не переставил родную кулису, а оставил легковую?
Цитата Джото .что резать надо Я знаю. а вот как ход рукоядки уменшал?
На сиерровскую Н-ку не сложно изготовить квик-шифт. Ход кулисы будет значительно меньше.
pablo-pilot, Резинка лобовика б/у есть у меня. Летом могу с оказией передать. Сейчас до неё не добраться.
Сообщение отредактировал Marsello - Пятница, 18.01.2013, 20:45
Джо
67 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:14 | Сообщение # 4146
MARSELLO.ГАЗелевского бачка лет на 8-10 хватит. Нового конечно. Стоит 200--300 руб .Установить его (бачок) одного мало. надо и радиатор переделывать. Если у Тебя радиатор радной .то он поддаётся пайке легко. Надо удалить заливную горловину. Проделать отверстие в нижнем бачке и впаять в него трубку .Это для соединения с бачком.Трубка диаметром примерно 16 мм.(Посмотри на бачке ск-ко диам-р большого соска) Второе отверстие надо сделать в самой верхней точке радиатора -- дринажное и соеденить его с дринажным штуцером на бачке.И всё!Добавлено (18.01.2013, 22:04) --------------------------------------------- А объясните "колхознику" чёй такое КВИК--ШИФТ? Добавлено (18.01.2013, 22:09) --------------------------------------------- Да .Лобовичок-то с резиночкой тоже не отказался бы приобресть! Добавлено (18.01.2013, 22:14) --------------------------------------------- А резинка с ВАЗовской классики на стекло разве не подойдёт?
Джо
67 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 18:00 | Сообщение # 4147
Всех Православных с праздником!
IRONBUS
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 14:39 | Сообщение # 4148
Мужики !Есть стёкла на Короткого Бегемота (кроме лобовика:((( без резинок .недорого совсем)кому надо пишите в личкуДобавлено (20.01.2013, 14:39) --------------------------------------------- Заказал наконец то выжимной подшипники передние и масло колпачки :)))щастлив до безумства:))
scott84
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 15:23 | Сообщение # 4149
Цитата (Лебедь) Жопа полная...Только б/у и то с трудом
Джо
67 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:11 | Сообщение # 4150
IRONBUS.У вас в городе проблема купить з.ч. на Твой двиган?У нас на ОНСовый мотор можно всё купить и без заказа!
[b]Добавлено[/b] (20.01.2013, 16:08) --------------------------------------------- В Екатеринбурге есть фирма .Делают любые автостёкла.Вот хочу к ним попозжа наведаться .Но надо ехать на той машине .на которую надо стекло.Они мерки как то снимают.
[b]Добавлено[/b] (20.01.2013, 17:11) --------------------------------------------- У меня стекло треснуто поперёк. ровно по середине.если я его буду снимать оно у меня не сломается пополам?С этим стеклом Я и так техосмотр легально прохожу(трещина не поподает в зону работы дворников). А снимать надо . Железо полечить на рамке стекла и из-под резинки водичка в салон иногда после (или во время )дождика поподает.Нехорошо это как-то!
Сообщение отредактировал Джо - Воскресенье, 20.01.2013, 20:16
